bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.05.2018 в 11:45:33
Панельная девятиэтажка начала 1990-х. Трехкомнатная квартира. Проводка алюминиевая. На кухне 2 розетки на противоположных стенах. Откуда к ним могут приходить провода? Коробок под потолком не видно...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.05.2018 в 11:55:34
если розетки примерно в 70 см от пола- с потолка. коробок в панельках не видно - это выемки в стене. если розетки у пола-то из пола.
MaSeVi
MaSeVi
03.05.2018 в 12:01:37
bvn-2005 написал: Откуда к ним могут приходить провода?
У той, что на стене смежной с комнатой - м.б. из комнаты приходить. Смотрите по полу...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.05.2018 в 12:53:03
Берите молоточек и простукивайте стены под потолком на предмет пустоты. И какой серии дом ? В 97 серии коробка в стене граничащей с комнатой, ближе к середине.
Грубый, но справедливый
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.05.2018 в 12:57:58
в общем- выснится что там был ремонт и проводка проштроблена старыми хозяевами заново. у меня в кухне, да во всех кухнях дома- розетка только на одной стене, смежной с комнатой.
megrad
megrad
03.05.2018 в 19:34:08
Вскрыть розетку, предварительно гарантированно её обесточив. Посмотреть Откуда в подрозетник выходят провода. Если
bvn-2005 написал: Панельная девятиэтажка начала 1990-х
То скорей всего в канале сверху - над розеткой у потолка поработать молотком. Должно выглядеть так ссылка, как вариант посмотреть распред .коробки над выключателями. Может выглядеть так ссылка
bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.05.2018 в 11:04:06
megrad написал: Откуда в подрозетник выходят провода.
Провода идут сверху в канале плиты. Но коробки под потолком нету...
megrad
megrad
04.05.2018 в 11:28:38
bvn-2005 написал: Но коробки под потолком нету...
Вот же ссылка, но это после работы молотком
denyscomp
denyscomp
Орехово-Зуево
04.05.2018 в 12:24:11
Сам недавно вскрывал коробку,она за слоем раствора за раствором кусок оргалита. Искать где розетка с комнатой проходная
Garder.
Garder.
05.05.2018 в 01:03:07
bvn-2005 написал: Провода идут сверху в канале плиты. Но коробки под потолком нету...
Ее там и не будет, кухня последнее помещение для этих розеток. искать надо в другом месте. PS. В некоторых панельных домах, например "корабли в народе",коробок нет в принципе, хоть запростукивайтесь молоточком, соединения сделаны в пустотах у потолка и потом все это закрыто 10 см слоем цемента.
