GOTH
GOTH
Липецк
03.11.2022 в 18:51:25
доминик, Глянул эту Верто - детская какая-то, длина всего метр/десять, что такой короткой делать?
Азат Д
Азат Д
Казань
03.11.2022 в 18:55:19
GOTH, Это такие усиленные лопаты, в том числе и маневренные, полусаперные, тяжелый грунт с камнями месить.
доминик
доминик
Президент
03.11.2022 в 19:44:47
GOTH написал: Глянул эту Верто - детская какая-то, длина всего метр/десять, что такой короткой делать?
Ну во- первых не 110, 115 см. ) Посмотрите, сейчас много хороших лопат как раз в схожем размере. От 110 до 125 см. Лично для меня 115-120- самый удобный размер. Рост 177 см. У меня есть и другие, одних Фискарсов 5 шт. разных, есть с чем сравнить. Старший сын 176, младший 170, и я заметил, что они тоже всегда именно эту лопату хотят взять. Я Трамонтин и набрал потому что они очень похожи, но ощутимо дешевле. Ручки у меня есть, давно накупил, т. к. привык к такой форме хвата. У Трамонтин черены как раз планирую обрезать и прикрутить ручки, чтобы 115-120 в итоге получилось. У меня, в основном траншеи под ленту, под трубы, либо под провода. Для этих работ и с моим ростом- то, что надо. Да и от хвата зависит. Многие привыкли к черенам без ручки. Тогда- да, 115 маловато для большинства работ. А с ручкой, человек за самый верх держит. У меня есть длиннее лопата. Алекс Диггимайер. Черен менял. Оставил 120 см примерно и ручка. Ну очень тяжело ей работать. Всё лень обрезать покороче. Просто ручку надо снимать и черен доводить, чтобы в ручку зашёл. Делов- на 10 минут, но лень. И очень неудобно работать. А вообще, удобство лопат- субъективное понятие, лично для меня. Многое от веса и развесовки зависит, от самих материалов , формы штыка и черенка. Есть лопата Крафтсман у меня, там ручка из стекловолокна, очень лёгкая, так её можно и подлиннее было бы сделать. Куча параметров, изменив которые, можно либо укоротить, либо удлинить черен. На видео нагляднее её реальные габариты: https://www.youtube.com/watch?v=C7N10jL0cLE https://www.youtube.com/watch?v=06NKo_h9_l0
Имхо.
03.11.2022 в 20:05:06
доминик, есть польза от ребер на острие?
доминик
доминик
Президент
03.11.2022 в 20:38:46
BV написал: доминик, есть польза от ребер на острие?
BV, если их заточить, то да. Сновья туповаты и резали плохо. Я понимаю, что не нож, а лопата, и супер остро не нужно. Но подточить было надо. После этого не точил ни разу, врезается на ура. Эта лопата у меня года 3-4.
Имхо.
GOTH
GOTH
Липецк
03.11.2022 в 20:59:15
доминик, помню как-то крутил в руках (как раз в Леруа) эту лопату, но так она и не "зацепила".Грубо была сделана,там где насечки на низу штыка - сплошные заусенции и загибы были, подумал это сколько такую доводить до ума надо при её немалой цене - да и передумал (хотя мысль взять поначалу была - до кучи). Старший - 176? М-да, когда-то это был "гвардейский рост". А у меня внучка старшая уже под метр/восемьдесят,в волейбол играет. Спрашиваю - ты наверное у сетки стоишь ? А она мне в ответ басом - не, я ... либеро ! И как-то неуютно после стало, как представил ...(((
sanya1965
sanya1965
03.11.2022 в 22:30:40
Для той лопаты я не придумал ничего, кроме перекидывания куч песка с твердой поверхности. Копать есть титановые, в глине больше 20 лет трудятся.
доминик
доминик
Президент
03.11.2022 в 22:36:12
sanya1965, у меня две титановых . Штыковая не особо впечатляет. Слишком лёгкая. А вот совковая- самое то, что надо . "Кидать" лучше лёгкой
Имхо.
sanya1965
sanya1965
03.11.2022 в 22:47:05
доминик написал: sanya1965, у меня две титановых .
доминик, У меня шесть. Все разные.
aspectre
aspectre
Ставрополь
14.11.2022 в 21:54:05
Норушка написал:
sanya1965 написал: Как и ожидалось, а Оби будет могилевмаш. Ножницы бывают для левой и правой руки, для металла обязательно (!!!) должны быть зубчики (серрейтор). Если их нет, Германия не поможет.
sanya1965, я неоднократно слышала и читала это заблуждение. На самом деле, ножницы бывают для правого реза, с направлением реза прямо-направо (часто и как правило обозначающиеся зелёной маркировкой) и левого реза, с направлением реза прямо-налево (часто обозначающиеся красной маркировкой). А так же прямые/универсальные, но они всё равно по форме лезвий будут преимущественно "левыми" (обозначаются жёлтой маркировкой).
Серрейтор не показатель качества, а просто особенность — на классических "берлинских" и ювелирных ножницах для аккуратной кромки, как правило, серрейтора нет.
Норушка, Привет. Тут проще объяснить необходимость правых и левых можно. Пеликанов правых не бывает почти, потому что рез сверху мастером идет, а почти все правши, вот и видно линию отреза с нужной стороны(верхнее лезвие = линия отреза) А когда рез идет вертикальный в положении стоя, представьте, что режете метал, где рез выше уровня глаз, то нужен ножниц левых рез, потому что верхняя кромка не загораживает линию отреза, а если рез идет ниже уровня глаз, то нужны правые ножницы, типо берлинских, верхняя кромка не загораживает рез. Если же жестянищь стационарно на верстаке, то пеликаны\идеальные ножницы топ, а берлинеры\леонские и английские не нужны по сути, ну разве что для уголков
Азат Д
Азат Д
Казань
22.11.2022 в 10:49:45
Топор взял в ОБИ, 2.4кг, за 1200р. Вообще отличный, как Фискарс, но по форме на Инфорс похож
