maestro@
maestro@
13.03.2019 в 14:21:40
$GLOBUS$ написал: Под надписью FELO еле читаемое W.Germany.
Что-то всего четыре звезды присудили. Помнится покупал удлинители, шарнир на четверть с четырьмя звёздами, так оказался Китай. Чем жюри там руководствуются, когда звезды присуждают :confused:
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
13.03.2019 в 14:35:31
maestro@ написал: Что-то всего четыре звезды присудили.
Может из-за ацетатной рукоятки? :confused: Давно в ОБИ не заходил, стеллажи повально и сплошь отдают синевой и логотипом ЛюксТулса. :eek: Петляя между стелажей убегал от приветливых улыбающихся парней предлагающих обзавестись какой-то "скидочной" картой. :cool: Был в Бауцентре, хотел мимоходом прихватить штубик под шлиц от Бако, но висел только один кривой напрочь. В ОБИ кстати тоже пришлось выбрать поровнее. Был и в Леруа, штубики от Декстера не заманили, потому купил мелких Декстеров ПРО. :)
kznt
kznt
13.03.2019 в 15:22:46
Очень много появилось ШГИ Luxtools OEM NWS. Правда, у более дорогих VDE версий трехкомпонентные ручки копируют NWS, а у заметно более дешёвых не VDE версий ручки однокомпонентные синие. Но фосфатированный металл -одинаковый.
Один
Один
Вологда
13.03.2019 в 21:23:56
$GLOBUS$ написал:
$GLOBUS$, вот качественные же у Felo ацетатные рукоятки... Годами хранятся, прежде чем соединится со стержнем и стать отвёрткой.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.03.2019 в 22:09:18
Один написал:
$GLOBUS$ написал:
Один, вы уверены, что это не новодел? По моему стержень не запрессованый, а залитый. Хорошо, что уже не отрицают, что это продукция Фело.
maestro@
maestro@
13.03.2019 в 22:15:09
Один написал: вот качественные же у Felo ацетатные рукоятки... Годами хранятся, прежде чем соединится со стержнем и стать отвёрткой.
А есть такие рукоятки-ацетатки, которые от времени рассыпаются? У ацетаток, маленький срок хранения? Я не к тому, что бы искать характеристики и сроки хранения, а к тому, что считал ацетатные ручки любого бренда, почти вечным материалом.
Один
Один
Вологда
13.03.2019 в 22:43:33
maestro@ написал:
maestro@, есть помутневшие и начавшие пахнуть... :confused: Срок хранения у ацетатных рукояток? Да кто их знает... Но на цену готового продукта, в сторону её понижения, такие "лежалые" рукоятки должны влиять.
Vadim63 написал: Один, вы уверены, что это не новодел? По моему стержень не запрессованый, а залитый.
Если это новодел (я - про рукоятки), то придётся зафиксировать самое длительное осознанное употребление клейма W. Germany. :confused: Столько времени прошло, и не удосужились изъять клеймо из использования? Всё возможно, но не думаю, что новодел. Процесс заливки/заплавления стержня в рукоятку одинаков и, КМК, не сильно зависит от её возраста. Сама отвёртка, как готовое изделие, может, и год назад сделана. Есть фирмы, производящие на заказ только ацетатные рукоятки для сторонних изготовителей ручного инструмента. А тут может быть ещё проще; лежат на складе Felo готовые рукоятки, ждут заказчика услуг OEM от Felo. Вот, Lux Tools согласился. :confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.03.2019 в 23:57:35
Один написал: Есть фирмы, производящие на заказ только ацетатные рукоятки для сторонних изготовителей ручного инструмента.
Например?
Один написал: А тут может быть ещё проще; лежат на складе Felo готовые рукоятки, ждут заказчика услуг OEM от Felo.
Увы в данном случае, рукоятка рождается после стержня и именно на нем. И ни как иначе.
Один написал: Столько времени прошло, и не удосужились изъять клеймо из использования?
Просто используют старые, хорошо поработавшие прессформы, на что указывает общая замылиность лого.
Один
Один
Вологда
14.03.2019 в 01:20:07
Vadim63 написал: Увы в данном случае, рукоятка рождается после стержня и именно на нем. И ни как иначе.
Не согласен. Рукоятка ацетатная рождается из вот таких брусков:
Далее, будущие рукоятки обтачиваются:
В них, по желанию заказчика, сверлятся необходимые отверстия:
Если нужно, нарезается резьба (например, под крышки отсеков для бит):
Производитель отвёрток может приобрести "полуфабрикат" с любой стадии. А где стержни? Так может и не сделаны ещё. :confused:
Vadim63 написал: Например?
Пример предприятия, которое выпускает подобные рукоятки на заказ, готов назвать прямо сейчас. Но, предпочитаю довести свои "раскопки" по ацетаткам до конца. ;)
*Алексей*
*Алексей*
Тамбов
14.03.2019 в 01:23:02
Vadim63, на вышеуказанной да, скорее литье. :confused: Масса подается в форму, где на определенном уровне находится стержень. А вообще если говорить, то возможны вариации. Для наглядности: https://youtu.be/NYgkqINbX2 Один уже опередил, писал пост, его собщения не было, кой разродился, не удалять же. Пока вдохновение и кураж прет. :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.03.2019 в 07:35:27
Один написал: Рукоятка ацетатная рождается из вот таких брусков:
Это один из способов, но не единственный и повторюсь не в случае с Фело. Тогда вопрос - как получаются эти бруски? Ну и применительно к вышеуказанной отвертке Люкс-Фело, получается по вашему ее получили методом 3D-фрезеровкой из бруса? И след от разъема форм с имитировали? Например PB Swiss ацетатки льют, но стержни устанавливают обоими способами, то есть запрессовкой в готовую рукоять и непосредственное литье на стержень. НО после запрессовки у них остается специфический след на входе стержня от расплющенной части оного, а при литье на стержень торец идеальный. У выше обсуждаемой Люкс-Фело нет таких следов!
