Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Хочу сделать лед подсветку рабочей зоны кухни, а также снизу на цоколе около пола. Возникли несколько вопросов. В частности сечение проводов а также всякого рода сопротивления.
Задумка такая, на верхних шкафах будет находиться блок питания для лед ленты к нему контролер для пульта, а от него уже провода на сами летны. Интересуют какие сечения провода от контролера до ленты нужно, провода скорее будут RGB или RGBW. но вот от контролера будут провода длинной около 6,3.5,3 метров, один из проводов будет уже под плиткой и в последующим его уже не вынуть. также конечно хочется чтобы с 1 пульта можно ленту как снизу так и сверху включать синхронно, и чтобы к примеру нижнюю отключить или разные цвета сделать вверху и снизу от 1 пульта? делал кто так какая схема ? Но в частности интересуют конечно сечение, так как 1,5 м2 припоять к ленте будут проблемною. Сами ленты будут 3 кусками. 5,3,08 метров.
Приблизительно нарисовал как виду
