arachnid
arachnid
07.05.2018 в 18:20:25
Здравствуйте!
проживаем в квартире, ремонт в который был сделан 25 лет назад, и как именно были проложены провода - уже никто не помнит. к сожалению, переделать проводку тоже не можем. так что приходится использовать то, что есть.
есть блок переключателей для ванной комнаты, туалета и коридора и розетка. плюс два провода, которые были проложены для дополнительного освещения и вытяжной вентиляции в ванне.
вот схема того, что есть сейчас - из стены выходят четыре провода П1 - П4. Р - розетка. В1 - выключатель света в коридоре, В2 - ванна и туалет. провода 1 и 2 - те, что выходят из стенки в ванной комнате. сопротивление на них между их выходом в блоке розеток и выхода в ванной - равно 0, из чего сделал вывод, что это именно те самые провода.
при этом розетку и свет обслуживают разные автоматы.
как эти провода необходимо подключить, что бы напряжение на них подавалось одновременно с включением света в ванной комнате? и что перед этим нужно проверить и посмотреть?
megrad
megrad
07.05.2018 в 18:50:39
arachnid написал: и что перед этим нужно проверить и посмотреть?
Прозвонить целостность проводов цешкой или аркашкой. При отключенном напряжении.
arachnid
arachnid
07.05.2018 в 22:26:55
megrad, к сожалению, с электрикой на вы, поэтому не могу сразу правильно объяснить - выключатели и розетка исправно функционируют. При попытке подключить эти провода параллельно выключателю срабатывает защита...
Radio
Radio
Заблокирован
07.05.2018 в 23:49:55
megrad, какая-то типичная каша, где ноль от одного провода, фаза от другого, да все это еще и от разных групп.
arachnid
arachnid
08.05.2018 в 09:27:20
Radio, спасибо, обнадежили :) значит, всё еще хуже... эту разводку вообще можно можно привести к правильному виду?
Radio
Radio
Заблокирован
08.05.2018 в 09:28:01
arachnid, да. Заменить.
arachnid
arachnid
08.05.2018 в 09:34:09
Radio, "доктор сказал в морг, значит в морг" :) значит, останется такой, какой есть. поскольку квартира не наша, то и менять проводку мы не можем :(. и еще раз - спасибо
megrad
megrad
08.05.2018 в 10:44:39
arachnid написал: сопротивление на них между их выходом в блоке розеток и выхода в ванной - равно 0,
И тут же
arachnid написал: При попытке подключить эти провода параллельно выключателю срабатывает защита...
Поэтому прозванивонить вначале..
Radio написал: какая-то типичная каша
Но принцип лишь бы работало соблюдён.
Radio
Radio
Заблокирован
08.05.2018 в 19:44:25
megrad написал: Но принцип лишь бы работало соблюдён.
А почему тогда не работает? :)
megrad
megrad
08.05.2018 в 20:07:17
Radio написал: А почему тогда не работает?
Освещение ведь есть... :)
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
08.05.2018 в 21:53:39
arachnid, Вам надо подключить два провода от блока до ванны. Сначала убедитесь что это те самые, разорвите соединение в ванной и с помощью куска провода и омметра позвоните по одному предварительно отключив автоматы.Убедившись подключите в ванной лампу, в блоке один провод к нулевому проводу ,моно в розетке , второй к выходу выключателя света ванны, если он коммутирует фазу .Бывает поставят на ноль тогда наоборот .Проверьте индикатором наличие фазы на выключателе
