Natalia356
Natalia356
13.05.2018 в 08:12:44
Диаметр трубы 100
Грэй
Грэй
13.05.2018 в 08:26:13
Natalia356 написал: возможно ли положить стяжку, если ещё не проведены работы по сантехнике?
Если внутри стяжки не планируется прокладка сантехнических труб, то стяжку и можно, и нужно сделать раньше всего остального. -- Другими словами, если потом не понадобится эту стяжку долбить, то делайте её сразу!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.05.2018 в 11:46:02
Грэй написал: Другими словами, если потом не понадобится эту стяжку долбить, то делайте её сразу!
Кэп! Об этом и был вопрос. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
master.msk
master.msk
13.05.2018 в 13:00:00
Natalia356 написал: Расстояние слива до пола (после зачистки неровностей под ней) 6 см, сама труба 10 см, соответственно, если от пола до середины трубы 11 см. В санузле планируется разместить унитаз с инсталляцией (подвесной), душевую кабинку, ванну и раковину, стиральной машины в санузле не будет. Если, немного нарушая последовательность в проведении ремонта, как вариант, возможно залить стяжку по всей квартире, минуя санузел?
Да. Есть сложности с вычислением уровня стяжки по квартире, удивительно, но факт: многие льют стяжку "куда вывезет", отчасти например из за того, что заказывают т.н "полусухую стяжку", ее "ровность" колеблется в пределах 20 мм по квартире! И это минимум. Начинают потом выравнивать наливными полами...результат непредсказуем. Лучше уж действительно сделать ее до сантехнических работ, где уровень чистого пола максимально критичен. Единым целым стяжка по квартире и в санузле не должна быть, и не может быть в принципе, т.к в санузле делается гидроизоляция.
Грэй написал:
Грэй, стяжку лучше не делать, потому что: а) потом придется резать гидроизоляцию, т.к она поднимается на стену, как раз там проходит канализация б) инсталляцию лучше ставить на плиту перекрытия
Грэй
Грэй
13.05.2018 в 13:10:17
master.msk написал: Грэй, стяжку лучше не делать, потому что: а) потом придется резать гидроизоляцию, т.к она поднимается на стену, как раз там проходит канализация б) инсталляцию лучше ставить на плиту перекрытия
а) стяжка делается независимо от гидроизоляции. Гидроизоляция делается потом, после стяжки. б) я другого мнения. Я считаю, что инсталляцию лучше ставить на стяжку, а не на плиту.
master.msk
master.msk
13.05.2018 в 16:21:45
Грэй, если гидроизоляция битумная рулонная, она под стяжку
Грэй написал: я другого мнения
очень ценно ваше мнение, но не со мной спор, а с производителями инсталляций, я согласен с ними на сто процентов. Какая там будет стяжка? Обычно рассыпается при сверлении, "сухая-полусухая" и всякая такая прочая ... Если я поставлю исталляцию на перекрытие - не ошибусь в любом случае, а если на стяжку - всякое может быть. На стяжку ставят обычно, когда не могут точно вычислить уровень пола, из за боязни ошибиться по высоте, мне то это совершенно очевидно
Грэй
Грэй
13.05.2018 в 17:25:10
master.msk написал: если гидроизоляция битумная рулонная
такую давно уже не используют - запрещена.
master.msk написал: не со мной спор, а с производителями инсталляций
с производителями никогда не спорю. Но я думаю, что вы неправильно поняли их рекомендации... можно ссылку, на посмотреть?
master.msk
master.msk
13.05.2018 в 21:57:13
Грэй написал: такую давно уже не используют - запрещена.
прям "запрещена" ;) Верю, что многие мастера зачесывают про запрет клиентам, чтобы не возиться с битумом, это да http://www.tn.ru/catalogue/gidroizoljacionnye_materialy_dlja_chastnogo/gidroizoljacija_pola_tehnonikol/ Основание должно быть прочным, на стяжку - халтура как правило. Не буду искать, вполне возможно, что сейчас и нет этого инструкциях в угоду более широкому кругу потребителей. И есть важное условие: ставить ноги в профиль гкл, если на стяжку.
AndyMirror
AndyMirror
13.05.2018 в 23:08:29
master.msk написал: Верю, что многие мастера зачесывают про запрет клиентам, чтобы не возиться с битумом, это да
Да.
Грэй
Грэй
14.05.2018 в 04:57:46
master.msk, скажу по- другому: битум -канцероген, поэтому в настоящее время использование битумов в жилых помещениях ограничивается.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
14.05.2018 в 06:21:13
Грэй,master.msk,не дам ссылку на СанПиНы,но некоторые битумные материалы запрещены к использованию в жилых помещениях.Не все,на память-мастики горячего нанесения.Сам битумными работаю дозированно,в частности приведённой в пример гидрухой http://www.tn.ru/catalogue/gidroizoljacionnye_materialy_dlja_chastnogo/gidroizoljacija_pola_tehnonikol/ .А вот рубероид наплавлять в квартире-лишнее,имхо.Битумно-полимерная на водной основе Технониколь№31,если про этого производителя говорить. Ещё раз-НЕ ВСЕ БИТУМНЫЕ ЗАПРЕЩЕНЫ.Но этож надож знать,думать и заказчику обосновывать,поэтому....Кнауф,все Кнауф))))))
