Natalia356
Natalia356
08.05.2018 в 00:36:17
Подскажите, пожалуйста,в новостройке возможно ли положить стяжку, если ещё не проведены работы по сантехнике? (Временный строительный унитаз и раковина имеются)И нужно ли опускать стояк с канализацией, если слив застройщиком установлен высоко-около 7 см от "грязного" пола, т.е. без стяжки?
sanya1965
sanya1965
08.05.2018 в 01:44:53
Стяжку льют после электрики... Крестовину лучше опустить, поставить правильную... Белую с пологим скатом... Но по идее... Не о пуговицах надо думать... А о дизайн-проекте... Тогда будут осмысленные вопросы и осмысленные ответы...
R&R Dwarf
R&R Dwarf
08.05.2018 в 05:31:48
Можно ли и нужно ли-решать только Вам.Если есть желание одевать сначала штаны,потом панталоны,а потом бельё-никто запретить не может.Стяжка делается ПОСЛЕ выполнения разводки коммуникаций по полу (электрика,сантехника,отопление).Опускать или нет крестовину-зависит от того,что Вы планируете с санузлом делать и Вашего бюджета.Вообще почитайте соответствующую тему http://www.mastergrad.com/forums/t774-posledovatelnost-rabot-remonta/ .Удачи!)))
sanya1965
sanya1965
08.05.2018 в 14:42:45
R&R Dwarf, ссылка. Пологая крестовина не встаёт никак без перемонтажа... Если громить стояк, то есть смысл все фановые трубы заменить на белые малошумные... На фоне стоимости работ цена труб мала... Пологая крестовина хороша тем, что исключает паразитный заброс...
master.msk
master.msk
08.05.2018 в 15:05:51
sanya1965, "пологая" это 45 градусов? Заброс не так страшен, чтобы заботиться таким образом, крестовина по ссылке на порядок более шумная и намного более неудобная в монтаже в дальнейшем, не нужна она Natalia356, расстояние от грязного пола некорректно измерять, у вас перепад уровня по квартире может быть больше, вообще смысла нет заранее. Прежде чем начинать и планировать надо отбить уровень чистого пола по квартире. Даже если опускать, надо понимать на сколько
R&R Dwarf
R&R Dwarf
08.05.2018 в 22:15:21
Соглашусь с master.msk и исправлюсь -конечно,разводка сантехники в санузле после стяжки.Погорячился,извините.
master.msk
master.msk
08.05.2018 в 22:22:13
R&R Dwarf, после определения уровня чистого пола, сама стяжка не нужна, см с 2.30 !#[https://youtu.be/ifSS9HLflTA?t=2m30s]
R&R Dwarf
R&R Dwarf
08.05.2018 в 22:35:32
master.msk, и опять-таки соглашусь.Но варианты с последовательностью работ возможны.Если отопление и вода вне санузла не по полу,то её наличие везде,кроме санузла ничем Вам не помешает.Не поможет,но и не помешает.Хотя...новостройка-да,полностью с Вами соглашусь.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.05.2018 в 23:10:07
sanya1965 написал: Стяжку льют после электрики... Крестовину лучше опустить, поставить правильную... Белую с пологим скатом... Но по идее... Не о пуговицах надо думать... А о дизайн-проекте... Тогда будут осмысленные вопросы и осмысленные ответы...
sanya1965, В целом согласен, но насчет проводки.. вы правы в случае если разводка электрики будет по полу, что не обязательно так.
Часто электрика разводится по потолку, но в целом это зависит от объекта. В целом, если нет разводки батарей по полу, и бюджет хочется сократить, то разводка электрики по полу - самое то.
Natalia356 написал: И нужно ли опускать стояк с канализацией, если слив застройщиком установлен высоко-около 7 см от "грязного" пола, т.е. без стяжки?
Я конечно не сантехник, но как инженер хотел бы уточнить - 7 см до низа слива (наверняка) или до его середины?
Мои статьи по электрике
master.msk
master.msk
08.05.2018 в 23:17:17
Alexey_Spb написал: как инженер хотел бы уточнить - 7 см до низа слива (наверняка) или до его середины?
по центру все измеряется, "низ слива" :)
Alexey_Spb написал: Я конечно не сантехник
И еще раз повторю: нет смысла что либо планировать от неровностей плиты перекрытия
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.05.2018 в 23:25:11
master.msk написал: по центру все измеряется,
Это у вас (и у других мастеров) так измеряется, но я не уверен насчет автора :)
