R&R Dwarf
R&R Dwarf
08.05.2018 в 23:41:02
Alexey_Spb, вот поэтому и дал даме ссылку на тему "последовательность работ".
AndyMirror
AndyMirror
08.05.2018 в 23:50:26
master.msk написал: сама стяжка не нужна
У вас есть соседи сверху и у них нет стяжки?
master.msk
master.msk
09.05.2018 в 00:12:05
AndyMirror, надо все писать полностью и подробно, да? как вы вообще в жизни общаетесь, у вас наверное куча времени уходит на подробности Стяжка не нужна, чтобы понять уровень чистого пола и решить, нужно или нет опускать крестовину. И еще раз: стяжка нужна. Обязательно. Только надо сначала сантехнику, отопление и электрику сделать. А чтобы делать сантехнику отопление и электрику - надо знать уровень чистого пола, и стяжки. А не иметь саму стяжку на полу. Это также до возведения перегородок желательно знать, чтобы делать правильные дверные проемы. Удивительно, что мне это не нужно, но я знаю, а кому нужно, даже понять не может о чем речь
AndyMirror
AndyMirror
09.05.2018 в 00:28:55
master.msk написал: Стяжка не нужна, чтобы понять уровень чистого пола и решить, нужно или нет опускать крестовину. И еще раз: стяжка нужна. Обязательно.
Так да или нет?
master.msk написал: надо все писать полностью и подробно, да?
Вообще-то да. И это как минимум.
Natalia356
Natalia356
10.05.2018 в 13:38:29
Электрика проводится в данный момент по полу, стяжку (со всеми перепадами где-то получается 7 см, где-то 5-6) планировали после электрики. Расстояние слива до пола (после зачистки неровностей под ней) 6 см, сама труба 10 см, соответственно, если от пола до середины трубы 11 см. В санузле планируется разместить унитаз с инсталляцией (подвесной), душевую кабинку, ванну и раковину, стиральной машины в санузле не будет. Если, немного нарушая последовательность в проведении ремонта, как вариант, возможно залить стяжку по всей квартире, минуя санузел? Затем провести сантехнику и залить полы в санузле.
sanya1965
sanya1965
11.05.2018 в 01:28:20
Natalia356, так нужно... Не забудьте шумку хорошую под стяжку положить... В санузле все надо считать по плану... Уклон трубы 108 -2см/м, трубы 50 -3см/м.. Из этого следует, что чем дальше точка, тем выше торчит труба... И там вариант либо опускать крестовину, либо ваять дурацкие короба... Хотя дизайнеры научились их обыгрывать... Посему о5 же упирается в дизайн-проект... Черкать на бумаге почти бесплатно... А переделывать -большие неоправданные затраты...
Natalia356
Natalia356
11.05.2018 в 14:06:13
Спасибо
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.05.2018 в 22:42:11
Natalia356 написал: возможно залить стяжку по всей квартире, минуя санузел?
Возможно. Только при условии, что плитка не будет укладываться целым полотном, из коридора в сан-узел. Слишком велика вероятность что вылезет трещина через жёстко связанное чистовое покрытие.
Мой опыт к Вашим услугам!
Natalia356
Natalia356
11.05.2018 в 23:59:44
ИгорьPurnesh, плитка в санузле будет другой, чем в коридоре, и укладываться поэтапно, а не единым полотном
jekasus
jekasus
Добрич
12.05.2018 в 00:16:27
sanya1965 написал: Уклон трубы 108 -2см/м, трубы 50 -3см/
108 - это какая? На ф50 уклон 2см, на 110 - 1 см.
Баш майсторът
sanya1965
sanya1965
12.05.2018 в 01:04:44
jekasus, в России даже канализация течет иначе.... Чем в Болгарии....
