#6331744
Здравствуйте, уважаемые форумчане. В прошлом году перфоратор DeWalt 25602 Начал стачивать хвостовик бура.В этом году эффект усилился. Побочные явления - очень сильно греется и бур не хочет выходить из патрона (на холодную лучше, но, возможно, это только кажется).
Помогите, пожалуйста, разобраться, из за чего такое происходит, как исправить, и как предотвратить в будущем?
Режим работы редкий (обычно не более 1 отверстия в кап стене за день). Использую смазку.Бур шнековый Макита.
Gefest написал:
да . цвет бура смущает . единственная версия что или мало смазки закладываете или она совсем уж низкокачественная
бракодел написал:
я про смазку буквально вчера узнал а долбил прилично и не было такого, что то в патроне сломалось
Свистунов Л. написал:
там ломаться нечему . 3 шлица и 2 сухаря . вот шлицы наверно уже на половину стерлись
бракодел написал:
из трёх один поди остался вот и точит
они не симметрично расположены так что у бура только одно положение в котором он защелкнется . вот когда смазка почти выгорела бур и начинает сильно греться . совсем на сухую нагрев меньше
вскрытие покажет
ps: вскрытие показало- пациент умер от вскрытия..
Свистунов Л.,
Интересны параметры бура и наличие цветов побежалости... боюсь смазка тут уже бессильна. Если рабочая часть в норме ищите сварщика и хороший хвостовик. Испорченный отрезается, стачивается фаска и приваривается новый в несколько проходов. По окончании сварки стык проковывается легким молотком с одновременным выравниванием по оси.Если сразу выровнять не получилось - приветствуется еще один проход (слой шва ) поверх стыка с целью прогрева для рихтовки.Электроды желательно ОК.73 или аналогичные уони 13.85 Если скажут что не варится - не верьте . варится . даже сломанные пополам 45/900 буры варил. бурят и не ломаются. хотя вечного ничего нет и брак бывает у всех.
2 azaz - спасибо, идея в моём стиле, самое сложное найти хорошего сварщика (у меня даже хвостовик случайно есть))
У меня, к стати, как раз 45/900, попробую.
Второй вопрос - что делать с перфоратором: имеет ли смысл ремонтировать, или там всё менять надо и проще новый взять?
с перфоратором проще - процедура называется дефектовка. разборка с в выбраковкой испорченных деталек. потом посчитали в уме сумму новых запчастей и удивились. часто проще выставить на авито и продать с последующей покупкой нового . ремонт дорог и часто нецелесообразен.а держать в хозяйстве инструмент которому осталось пять минут наработки та еще лотерея.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28311
a z a n написал:
Вообще идея плохая, бур испытывает большие ударные нагрузки, обычно сварка просто отваливается. Новый покупать...
a z a n написал:
Если желаете непременно помучиться, то сварка.
А вот если надо работать, то новый бур.
ИМХО (IMHO)
варить не варить бур дело десятое., что с перфом вот вопрос...
Свистунов Л., полагаю что шлицы прилично изношены .по хорошему перевести его на более легкие работы
А заглянуть в ствол на шлицы не судьба.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Falkon58, мне это сделать несколько затруднительно
Не нужно его варить, это глупая затея.
Перфоратор отнести в сервис, сказать - жрет хвостовик бура, пусть посмотрят.
бракодел написал:
бракодел,Понимаю, потому и без акцента, автору.
Попался на глаза бур - решил поднять тему. варил сам три года назад .Бур германский 45 900. Последний раз работали в сентябре. После сварки сразу было порядка 10-15 отверстий в бетонных блоках 60см ( три года , точно не помню) потом редко, в основном кирпич. перфоратор макита 52. Буров много разных и использую сразу длиные редко. Если толстые стены то сначала бурю короткими а потом уж и длинными. Сломался как-то неожиданно при проходке блока- изменился звук удара , вытаскиваю а половина бура упала )). Пришлось заварить. Бурит и не ломается. Так что новый покупать по сегодняшним ценам смысла не вижу.
a z a n написал:
Через два дня расскажите.
варить буры - бред еще тот... чтобы точно ось соблюсти при сварке, это заводское оборудование нужно с микрометром, небось
Freddie написал:
a z a n написал:
Freddie, Дык три года как... ))
landco написал:
landco, "вложил" в 63й уголок и прихватил, с "разделкой " кромок и зазором. Электроды ок73 вроде 2.5мм . Несколько проходов, подровнял , остыло , еще несколько проходов . Хочу открыть секрет - варится любая сталь. Главное теплообработка. Просто закопал в сухой песок и дал там остыть пару часов. Может если бы диаметр бура был меньше , стык и не выдержал бы но такую железяку порвать даже 52й маките не под силу. Времени заняло может пол часа на сварку . ну и остывание. Может и купил бы новый , но ехать 40км , терять время и деньги не стал .И оказался прав. Так что глаза боятся а руки делают.
a z a n, чего толку вам верить на слово. Вот видео работы вареным буром на потоке выложите - тогда посмотрим
вот такая штука трудится у нас уже давно
на фото плохо видно, на конце трубы наварено широкое долото, заточенное буквой V.
landco написал:
landco, Не в том я уже возрасте чтоб непонимающих учить , глупым доказывать и на слабо снимать видео. Кому надо,тот воспользуется возможностью , сэкономит и сделает дело. Кому не надо - в сад. )))
Default написал:
Default, долото не то же самое, что и бур. ну и кроме того, не по бетону же используете?)
a z a n, не снимете, потому что показывать вам нечего - лажа эта ваша сварка. не выдержит нагрузок в бетоне
landco, редко, но бывает. Сверлим стенки ж\б лотков, просверлили больше 15. По 15 в день сверлить, конечно, не подойдет.
landco, Ну,вам виднее )) Если вы так критично настроены , вас это волнует и возбуждает вы можете приехать и сами снять видео , предоставлю вам бетон , бур, перфоратор и 220вольт )) Если нет желания - то вы ...не помню современного интернет-термина, раньше мы таких подсиралами назывли. Сниму видео , вы скажете что бур другой , перф слабый , бетон пластмассовый)) Так что - в сад ))
