Serg
Serg
14.05.2018 в 13:07:41
a z a n написал: Если рабочая часть в норме ищите сварщика и хороший хвостовик.
Вообще идея плохая, бур испытывает большие ударные нагрузки, обычно сварка просто отваливается. Новый покупать...
ADM05
ADM05
Красноярск
14.05.2018 в 15:32:57
a z a n написал: Испорченный отрезается, стачивается фаска и приваривается новый в несколько проходов. По окончании сварки стык проковывается легким молотком с одновременным выравниванием по оси.
Если желаете непременно помучиться, то сварка. А вот если надо работать, то новый бур.
ИМХО (IMHO)
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
14.05.2018 в 19:04:24
варить не варить бур дело десятое., что с перфом вот вопрос...
бракодел
бракодел
Ярославль
14.05.2018 в 19:14:38
Свистунов Л., полагаю что шлицы прилично изношены .по хорошему перевести его на более легкие работы
Falkon58
Falkon58
15.05.2018 в 00:59:56
А заглянуть в ствол на шлицы не судьба.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
бракодел
бракодел
Ярославль
15.05.2018 в 06:16:17
Falkon58, мне это сделать несколько затруднительно
Serg
Serg
15.05.2018 в 23:00:49
Свистунов Л. написал: варить не варить бур дело десятое
Не нужно его варить, это глупая затея.
Свистунов Л. написал: что с перфом вот вопрос...
Перфоратор отнести в сервис, сказать - жрет хвостовик бура, пусть посмотрят.
Falkon58
Falkon58
16.05.2018 в 02:56:31
бракодел написал: Falkon58, мне это сделать несколько затруднительно
бракодел,Понимаю, потому и без акцента, автору.
a z a n
a z a n
Калуга
04.01.2019 в 22:50:51
Попался на глаза бур - решил поднять тему. варил сам три года назад .Бур германский 45 900. Последний раз работали в сентябре. После сварки сразу было порядка 10-15 отверстий в бетонных блоках 60см ( три года , точно не помню) потом редко, в основном кирпич. перфоратор макита 52. Буров много разных и использую сразу длиные редко. Если толстые стены то сначала бурю короткими а потом уж и длинными. Сломался как-то неожиданно при проходке блока- изменился звук удара , вытаскиваю а половина бура упала )). Пришлось заварить. Бурит и не ломается. Так что новый покупать по сегодняшним ценам смысла не вижу.
Freddie
Freddie
04.01.2019 в 23:57:56
a z a n написал: Бурит и не ломается.
Через два дня расскажите.
landco
landco
05.01.2019 в 00:01:16
варить буры - бред еще тот... чтобы точно ось соблюсти при сварке, это заводское оборудование нужно с микрометром, небось
