Konstantin20072
Konstantin20072
12.05.2018 в 17:26:45
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Ситуация следующая. Сначала планировалась установка обычной эл. плиты на 380В. Для этих целей был проложен кабель 5х2,5 на 380в. Теперь решили ставить отдельно варочную и духовой шкаф. От сюда вопрос. Если я подключу варочную 380В могу я взять с нее одну фазу ноль землю и подключить духовой шкаф в 220В?
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2018 в 17:28:41
Konstantin20072 написал: Теперь решили ставить отдельно варочную и духовой шкаф
Мощности варочной и духовки известны?
megrad
megrad
12.05.2018 в 17:36:09
Konstantin20072 написал: Теперь решили ставить отдельно варочную и духовой шкаф. От сюда вопрос. Если я подключу варочную 380В могу я взять с нее одну фазу ноль землю и подключить духовой шкаф в 220В?
По правилам нет.
Konstantin20072
Konstantin20072
12.05.2018 в 19:31:00
MaSeVi, Варочная 6кВт, духовка около 3кВт
Konstantin20072
Konstantin20072
12.05.2018 в 19:31:52
megrad написал:
По правилам нет.
megrad, А если подключить варочную на две фазы, а на третью духовку?
megrad
megrad
12.05.2018 в 19:52:03
Konstantin20072 написал: А если подключить варочную на две фазы, а на третью духовку?
Правило не допускает оборудование подключение со сторонним нулём. Если не в курсе, но в ВП у Вас стоят "блины" на 220, питание на 380 - работа на 220. Совсем нет возможности протащить доп. линию? Можно конечно подключить ДШ как хочется, ответственность ведь на Вас будет.
Konstantin20072
Konstantin20072
12.05.2018 в 20:11:57
megrad написал:
megrad, протащить линию возможности нет, ремонт закончен. А чем грозит данное подключение?
megrad
megrad
12.05.2018 в 20:23:48
Konstantin20072 написал: А чем грозит данное подключение?
Ноль сдохнет.
Konstantin20072
Konstantin20072
12.05.2018 в 20:33:24
megrad написал:
Ноль сдохнет.
megrad, получается нормально подключить вариантов нет?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.05.2018 в 21:17:45
Konstantin20072, нет. От розеток фартука ДШ запитать можно.
Грубый, но справедливый
AndyMirror
AndyMirror
12.05.2018 в 21:26:50
megrad написал: Ноль сдохнет.
А если стоит сама плита с ДШ, то в ней разве сам шкаф не от одной фазы запитывается?
Это к тому, что внутри самой плиты все потребители по фазам раскиданы. Это же не двигатель трёхфазовый.
Так бы и сделал. Слабость нулевого проводника меня всегда смущала в подобных кабелях. ;)
2,5 на ВП это, конечно, слёзы.
