ВТБ! написал :
Приличные УЗО рассчитаны на многократное срабатывание при токах утечки до 1500А и более.
Ваши "проверки" для него - что слону песчинка.
Но мне не хочется проверять насколько "приличное" мое УЗО...
А хотя вот какой вопрос:
- Если где-л. перекручен фаза и земля, либо ноль и земля УЗО должно сработать в любом случае?
- Если где-то случайно соединен ноль и фаза - долже сработать автомат - тоже в любом случае?
- Получается, при условии, что все розетки и свет работают - проверять на контакт с землей - не нужно?
Если пункт 3 - верен, то остается только проверить целостность заземленного нуля. Но может статься что ноль оборван (или не доведен), но при этом соприкасается с армаатурой здания. УЗО - срабатывает, но на щит земля не приходит. Это проверить как?
