Kagi-kar
Kagi-kar
16.02.2007 в 16:22:14
ААААА! Меня все ингнорируют! Смотрите! Что-нить не туда присоединю, убьет током - буду к Вам приходить и грустно так смотреть....ночью
lev125
lev125
17.02.2007 в 10:15:52
Kagi-kar написал : ААААА! Меня все ингнорируют! Смотрите! Что-нить не туда присоединю, убьет током - буду к Вам приходить и грустно так смотреть....ночью
Чтобы всё было туда, посмотрите сюда:
http://lev125.ru/index.files/Page1096.htm
Викторыч
Викторыч
Томск
17.02.2007 в 10:24:26
ВТБ! написал : Ток КЗ - симметричный и дифференциальный - для УЗО по другой шкале идёт, как для автоматов 1500-3000-4500... Но дифференциальный ток КЗ - одноразовый, фактически? Или нет?
Переведи
khad52
khad52
17.02.2007 в 14:34:51
Викторыч написал : 2ВТБ! Я не въехал, ТОК УТЕЧКИ в 1,5кА?
Я тоже. Только ТКЗ.
ВТБ написал : У диф.автоматов всё круче: FS201 и DS200 по 6кА, а DS200 M - 10kA.
Это ударные ТКЗ, которые выдерживают контактные системы этих коммутационных аппаратов.
Kagi-kar
Kagi-kar
17.02.2007 в 17:56:31
lev125 написал : бы всё было туда, посмотрите сюда:
Спасибо...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2007 в 20:13:31
khad52 написал : Это ударные ТКЗ, которые выдерживают контактные системы этих коммутационных аппаратов
Нет, это именно отключающая способность по диф.току. Заметьте, сервисные симметричные токи больше. А ударные токи КЗ для них соответственно 10кА и 20кА (для М).
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.02.2007 в 20:46:10
Что бы проверить УЗО, возьмите простую контрольку ( это лампочка ввёрнутая в патрон, а к патрону присоеденены два провода, без двойной изоляции!), и этой контролькой всуньте в розетку, потом одним проводом на земляной контакт розетки, а другим на фазный. УЗО работающее сразу должно выключиться. :-)) Сам испытывал. Работает как часы.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.02.2007 в 20:48:31
Хрен ты нам приснишься, профессионалам, мастер-самоделкин :-))) Пригласи профи, будешь спать спокойно. Это как налоги...:-)
Kagi-kar
Kagi-kar
18.02.2007 в 23:02:52
Комментатор написал : Хрен ты нам приснишься, профессионалам, мастер-самоделкин )) Пригласи профи, будешь спать спокойно. Это как налоги...
Сегодня мой профессионал (говорил что электрик) сделал мне вывод из ванной наискосок к щитку (не вертикально или горизонтально, а именно - наискосок). Я до хрипоты орал с ним что нужно переделать. У него отличный ответ - мол я ничего туда вешать все равно не буду а приблизительно провод можно понять где находится... Хотите сказать что другие лучше? И сколько их? 10%? У меня нет времени и денег устраивать кастинги каждого нужного мне рабочего... Поэтому я, предполагая что тут на форуме и сидять указанные 10% - учусь у Вас и даю ЦУ своим рабочим. А про профессионалов - убедительно прошу мне не упоминать... Я не верю что до конца жизни смогу найти их среди действующих электриков. Предлагаю тему - как вычислить проф. электрика по 10-ти ответам на 10 вопросов например:
  1. Какое сечение у этого провода?
  2. Могу я проложить провод не горизонтально и не вертикально?
Kagi-kar
Kagi-kar
18.02.2007 в 23:06:50
Комментатор написал : Сам испытывал. Работает как часы.
Не выполняется поставленное мной условие: а что если земля есть, но только она не от щита, а просто кабель арматурой перебило и скоро земли не станет (провод поправят и все пропадет)
Вот мое решение:
  1. Подключаем фазу к "зкмляной шине" - заодно проверим, если земля где - л. "пробита" - выш**** узо.
  2. Обесточиваем все остальное (совсем).
  3. Проверяем тестером наличие напряжения на земле и полное отсутсвие его где-л. еще...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2007 в 09:20:38
Kagi-kar написал : Подключаем фазу к "зкмляной шине"
У Вас какие-то уголовные наклонности. :(
