19.02.2007 в 09:26:25
Kagi-kar написал : Сегодня мой профессионал (говорил что электрик) сделал мне вывод из ванной наискосок к щитку (не вертикально или горизонтально, а именно - наискосок). Я до хрипоты орал с ним что нужно переделать. У него отличный ответ - мол я ничего туда вешать все равно не буду а приблизительно провод можно понять где находится... Хотите сказать что другие лучше? И сколько их? 10%? Предлагаю тему - как вычислить проф. электрика по 10-ти ответам на 10 вопросов например:
  1. Какое сечение у этого провода?
  2. Могу я проложить провод не горизонтально и не вертикально?
Во многих стандартных панелях штробы идут наискось. (могу номера привести если надо) Электрики нормальные лоха видят сразу, по нахватанным верхушкам без знания сути.
lev125
lev125
19.02.2007 в 09:50:04
Kagi-kar написал : А про профессионалов - убедительно прошу мне не упоминать... Я не верю что до конца жизни смогу найти их среди действующих электриков.
Так вот же он:
Комментатор написал : Хрен ты нам приснишься, профессионалам, мастер-самоделкин )) Пригласи профи, будешь спать спокойно. Это как налоги...
Настоящий профи:
Комментатор написал : и этой контролькой всуньте в розетку, потом одним проводом на земляной контакт розетки, а другим на фазный
Он не просто, как другие с одной отвёрткой ходят, он ещё и лампочку берёт с собой!!! Во как!
Kagi-kar
Kagi-kar
19.02.2007 в 10:15:30
ВТБ! написал : У Вас какие-то уголовные наклонности.
Угу : )) как говорил тов. Бендер: "...мелкоуголовные..."
filvik написал : Во многих стандартных панелях штробы идут наискось. (могу номера привести если надо) Электрики нормальные лоха видят сразу, по нахватанным верхушкам без знания сути.
Вы еще скажите, что для них дело чести такого лоха приколоть и всю ему проводку приделать так, что все будет сбоить. По-моему Вы, уважаемый, говорите ерунду. Такой электрик априори нормальным не является. И потом... если это камень в мой адрес - см. что я спрашиваю на форуме... так же я разговариваю и со своими рабочими. Т.е. я выдвигаю отчку зрения исходя из своих мыслей, он мне говорит правльно или нет. Если неправльно то почему (т.к. я не приемлю когда в моей квартире делают что-то мне не понятное). Я вообще обладаю хорошей способностью к обучению и пониманию.
lev125 написал : Он не просто, как другие с одной отвёрткой ходят, он ещё и лампочку берёт с собой!!! Во как!
Шутите? Оценил... а по делу? Как проверить что где-то заземляющий провод просто на арматуру не сел? Мой способ (кроме криминальности : ))) можно применить?
19.02.2007 в 10:32:39
Kagi-kar написал : Вы еще скажите, что для них дело чести такого лоха приколоть и всю ему проводку приделать так, что все будет сбоить. По-моему Вы, уважаемый, говорите ерунду. Такой электрик априори нормальным не является. И потом... если это камень в мой адрес - см. что я спрашиваю на форуме... так же я разговариваю и со своими рабочими. Т.е. я выдвигаю отчку зрения исходя из своих мыслей, он мне говорит правльно или нет. Если неправльно то почему (т.к. я не приемлю когда в моей квартире делают что-то мне не понятное). Я вообще обладаю хорошей способностью к обучению и пониманию.
Вас смотрю задело отношение электриков,
к клиентам с хрипом и пеной у рта доказывающими что они что-то знают. (знать - это предупредить последствия).
Берете мел рисуете на стене трассу (глубина и ширина) оговариваете используемый провод, а не после проделанной работы начинать качать права, это верх безграмотности и лоховства. (лучшее тому док-во).
А вопрос: просто кабель арматурой перебило и скоро земли не станет. Ващее шедевр, это как проводку прокладывать, что из дома арматура начинает вылазить.
lev125
lev125
19.02.2007 в 10:55:24
Kagi-kar написал : Как проверить что где-то заземляющий провод просто на арматуру не сел? Мой способ (кроме криминальности : ))) можно применить?
А не проще ли вам, чем нервы трепать...Купить вашему "электрику", ну самые дешёвые токовые клещи (рублей за 300 - 400). Обнимите вашу землю (нулевой защитный провод в щитке) и проследите чтобы по этому проводу не тёк ток.
Kagi-kar
Kagi-kar
19.02.2007 в 11:27:08
filvik написал : Берете мел рисуете на стене трассу (глубина и ширина) оговариваете используемый провод, а не после проделанной работы начинать
Прошу не считать меня идиотом... не все проблемы в мире происходят из-за неправильной постановки задачи...Электрику сказали как класть провод... Это из него "креатив прет". И потом, получается я электрику должен постоянно тыкать, что провод только так и никак иначе?
filvik написал : Ващее шедевр, это как проводку прокладывать, что из дома арматура начинает вылазить.
Вам охота поиздеваться или помочь? Я спросил потому, что старые рабочие могли где-то повредить провод или вообще примотать бог знает к чему.....поэтому и спрашиваю...."пожара не будет?"
lev125 написал : А не проще ли вам, чем нервы трепать...Купить вашему "электрику", ну самые дешёвые токовые клещи (рублей за 300 - 400). Обнимите вашу землю (нулевой защитный провод в щитке) и проследите чтобы по этому проводу не тёк ток.
Тоже идея....но наличие тока на земле и так приведет к срабатыванию УЗО...
lev125
lev125
19.02.2007 в 12:21:01
Ну, вам не угодишь. Я же вам предлагал, поставьте прибор и контролируйте до посинения!
lev125 написал : Чтобы всё было туда, посмотрите сюда:
http://lev125.ru/index.files/Page1096.htm
Kagi-kar
Kagi-kar
19.02.2007 в 12:26:34
lev125 написал : Ну, вам не угодишь. Я же вам предлагал, поставьте прибор и контролируйте до посинения!
Да нет же...я Ваше предложение очень оценил... Просто хотел рассмотреть еще варианты....Мне это прибор турдно будет куда-л. воткнуть... Но чувствую что придется...
aterney
aterney
19.02.2007 в 13:25:25
ВТБ! написал : А какой ток бывает при КЗ с фазы на землю? Утечки, разумеется.
Как раз вчера проверил, какой бывает ток утечки :) Проверял индикаторной отверткой наличие фазы и случайно коснулся земляного провода. Выбило и УЗО и автомат. Теперь отвертка стала узкой, замкнуть 2 провода ей будет трудно ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2007 в 13:44:27
aterney написал : Теперь отвертка стала узкой
Индикаторное шило. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.02.2007 в 21:30:43
Kagi-kar написал : наличие тока на земле и так приведет к срабатыванию УЗО
А вот и нет.
