M@STER71
M@STER71
Тула
16.05.2018 в 22:01:05
Руки откуда надо написал:
dmitrovski написал: PeterV, швы должны быть одинаковы, что в углах, что по плоскости! То что у вас, это порно, да ещё и со сколами!
dmitrovski, грубовато вы как то, сразу. Сколы минимальные, затиркой эпоксидной, или силиконом все скроется. Я бы не стал так плотно в углу плитку стыковать, если размеры пляшут, то сыграть некуда будет. На фото не критичные косячки, неприятно, но не смертельно.
Руки откуда надо,
Дорогой мастер, вот тебе не 30 тысяч рублей, как договаривались, а 27500 рублей - НЕПРИЯТНО, НО НЕ СМЕРТЕЛЬНО !
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2018 в 22:14:46
Руки откуда надо, что-то я сомневаюсь, что это "мастер" может работать эпоксидной затиркой! И что значит сколы минимальные, их не должно быть вообще, если укладка начинается с целой плитки
maratto
maratto
Казань
16.05.2018 в 22:37:46
Там резанный или подточенный край у плитки, похоже не совсем по размеру подходила, пришлось подточить
haltay
haltay
16.05.2018 в 22:45:29
PeterV, Вообще-то в углах тоже должно быть шов относительно других . Такие вещи как углы режутся на электрических плиторезах по 45С. Сколы могут затереться но затирка будет заходить на эмаль то что есть не есть хорошо. А стены расходятся из за того что углы не вымерили. Если бы углы были 90С то всё было ОК.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2018 в 22:50:17
haltay, зачем во внутреннем углу запиливать плитку на ус?
Грэй
Грэй
17.05.2018 в 02:59:17
PeterV написал: Две противоположные стены выравнивались до укладки плитки, выставлялись маяки, сегодня померяли длинну стен, расхождение в почти 1 см.
тут ваш мастер не виноват.
PeterV написал: Стык внутреннего угла. На 4х плитках сколы глазури и шов, хотелось услышать по поводу качества и стоит ли сдирать плитку.
плитку сдирать не стОит. скролы глазури при работе ручным инструментом неизбежны. Не допускаются сколы на целой плитке. Вообще фото крупным планом, как у вас, всегда выдаёт очень много "некрасивостей", о которых заказчик обыкновенгно даже и не подозревал, и даёт всегда форумчанам пищу для критики. На вашем же фото удивительно всё ровно и красиво, даже придраться не к чему. ...Один момент уже отметили - плитки в углу установлены плотно, без шва. Это красиво, но неправильно - обычная затирка в такой шов не войдёт, придётся использовать силиконовую. а это дополнительные расходы и хлопоты. Второй момент - подозрительно чистые швы, заглянув в шов не вижу ни капли плиточного клея, как будто все швы вымыли Керхером :) Всвязи вс этим есть подозрение, что плитка приклеена на ляпухи, и советую простукать её на предмет пустот... В любом случае сдирать не стОит. Если её приклеили на ляпухи, возьмите письменную гарантию того, что плитка не отвалится в течение лет 20....30 (цифру подберите сами)))))). И не забудьте сфотографировать паспортные данные этого мастера, чтобы не сменил телефон)))
Руки откуда надо
Руки откуда надо
17.05.2018 в 14:33:08
M@STER71 написал:
Руки откуда надо,
M@STER71, основание срезать оплату? На фото уложены всего 4 плитки, уложит хотя бы еще 4 в углу, тогда можно начинать делать выводы. На данном фото со сколами на целой плитке проблема из пальца высосана, при условии, что угол будет обрабатываться силиконом. Клеится скотч, на ширину шва и все. Лично у меня 90 % работ в углах силиконится, если цементная затирка, при работе с эпоксидкой шов сформировать тоже труда не составляет.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
17.05.2018 в 14:35:13
По поводу чистых швов, простукивания, и на ляпухи, это правильно подметил Грей.
M@STER71
M@STER71
Тула
17.05.2018 в 17:56:11
Руки откуда надо написал: основание срезать оплату?
Такое же как и наделать сколов и потом замазать ... просто так захотелось !) Если хотите норм взаимодействовать с клиентами, то нужно ставить себя на их место. Вы бы приняли у себя дома такую работу ? За свои деньги !?
Руки откуда надо
Руки откуда надо
17.05.2018 в 21:08:26
У вас работа не закончена, вполне возможно, на выходе будет приличный результат. Ваш плиточник еще работал? Поставьте пожалуйста фото свежей работы.
AndyMirror
AndyMirror
17.05.2018 в 21:15:38
Руки откуда надо написал: Ваш плиточник еще работал? Поставьте пожалуйста фото свежей работы.
А мы возьмём микроскоп и микрометр. :D
На самом деле обсуждаемый мастер виноват только в одном - не угадал степень подковыристости заказчика. Это да, попандос.
