PeterV
PeterV
Белгород
14.05.2018 в 01:30:32
Здравствуйте, хотелось бы услышать мнение по поводу выполненных работ, в данный момент идет ремонт санузла (заканчивается ванная) и вот что было замечено:
  1. Две противоположные стены выравнивались до укладки плитки, выставлялись маяки, сегодня померяли длинну стен, расхождение в почти 1 см. Плитка формата 25х75, с правой стороны получается 75 + 70.4 с левой 75 + 71.2. Замечено было после укладки плитки на пол, с левой стороны шов практически сошелся, с правой выстрельнуло 0.6 мм.
  2. Стык внутреннего угла. На 4х плитках сколы глазури и шов, хотелось услышать по поводу качества и стоит ли сдирать плитку.
PeterV
PeterV
Белгород
14.05.2018 в 01:31:45
Пола на данный момент нет.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.05.2018 в 09:25:29
Это две смежные стены? Угловой стык заделываться ничем не будет?
PeterV
PeterV
Белгород
14.05.2018 в 10:10:11
Да,смежные, будет затираться тонким слоем.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.05.2018 в 10:55:52
PeterV, швы должны быть одинаковы, что в углах, что по плоскости! То что у вас, это порно, да ещё и со сколами!
PeterV
PeterV
Белгород
14.05.2018 в 12:46:20
dmitrovski, варианты какие то есть? Уже все уложено, таких 4 плитки, плиточник говорит что всё затрется, Сколы могут быть человеческий фактор и т.д.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.05.2018 в 12:50:57
PeterV, затрется.. но как держаться будет - большой вопрос. лучше силиконом. и толщина шва в углу будет "нужная" и сколы закроет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.05.2018 в 14:34:42
PeterV, во-первых- проходите углы силиконовой затиркой, есть у церезит, мапей и др., во-вторых снимите эти две плитки, если конечно на других плитках шов как везде, и сошлифуйте дополнительно по 1мм. Хотя я думаю вообще не стоит ничего делать, т.к. качество укладки скорее всего оставляет желать лучшего, и это не человеческий фактор (скол плитки), это наплевательское отношение. Плитку можно было сразу заменить!
PeterV
PeterV
Белгород
14.05.2018 в 21:46:57
dmitrovski, спасибо за советы, делать уже проблематично что то, в плане снимать, т.к. уже все застыло недели как 2. В общей картине швы вроде нормально, это одно из проблемных мест плюс еще с ванной ньюанс,фото сделаю как буду на объекте. Предстоит еще туалет, там керамогранит, но режется на заказ, много 45х. Что касаемо сразу заменить, согласен, я об этом ему сказал, тем более запас плитки есть. В ответ получил отмазы. Как я понял, ситуация получилась из-за того что первоначально должен был быть угол 45 (дверной проем), но ввиду того что было неверно вымерен короб двери (выгнуло во внутрь), выложить получилось бы с перепадом в 3мм внизу(короб прямой найти на замену не удалось). А плитка была уже подготовлена под углы. Вот он и положил вместо заводского шва это.
M@STER71
M@STER71
Тула
14.05.2018 в 23:15:28
PeterV написал: плиточник говорит что всё затрется
Во всех подобных случаях надо говорить, ЧТО платить будете по тому же принципу, что он делает свою работу ! Т.е. если у него где-то, что-то затрется, то и при оплате он где-то перебьется ) Мастера в большинстве люди простые - нужно объяснять на доступном языке
Руки откуда надо
Руки откуда надо
16.05.2018 в 21:37:31
dmitrovski написал: PeterV, швы должны быть одинаковы, что в углах, что по плоскости! То что у вас, это порно, да ещё и со сколами!
dmitrovski, грубовато вы как то, сразу. Сколы минимальные, затиркой эпоксидной, или силиконом все скроется. Я бы не стал так плотно в углу плитку стыковать, если размеры пляшут, то сыграть некуда будет. На фото не критичные косячки, неприятно, но не смертельно.
