FARAON7575
FARAON7575
14.05.2018 в 22:56:09
PeterV написал: Подскажите, хорош ли Юнис Гранит, для укладки КГ на стены/пол и короба из ГВЛ? Не будет ли проблем (размер 30х60x9)?
PeterV, на 2-е гребенки точно не будет, приходилось демонтировать этот клей с гвлв с мясом ПС.это было лет 5-7 назад, с тех пор с ним не пересекался, какого качества он сейчас не в курсе, но юнис плюс стал похуже
nadegniy
nadegniy
14.05.2018 в 23:01:42
M@STER71 написал:
nadegniy написал: глупость и ещё раз глупость - Советы от Надежного !
M@STER71, Кроме коверкания чужих постов на форуме вас больше ни на что не хватает. :D
nadegniy
nadegniy
14.05.2018 в 23:02:18
FARAON7575 написал:
M@STER71 написал:
M@STER71, называйте вещи своими именами-советы от безнадежного
FARAON7575, Ещё один завистник... :applause:
nadegniy
nadegniy
14.05.2018 в 23:03:29
PeterV, Не советую вообще связываться с Юнисом, этот клей был неплохим примерно 15 лет тому назад.
M@STER71
M@STER71
Тула
14.05.2018 в 23:09:36
nadegniy написал:
nadegniy,
В этом этот клей похож на Вас
BaggioR
BaggioR
Киров
15.05.2018 в 08:41:13
FARAON7575, Основание - ровное. Буду класть на гребенку 10мм. Вебер Ветонит какой взять granit fix или ultra fix? Что скажете про СМ12? Просто он сейчас есть в наличии, а вебер будет в конце недели.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.05.2018 в 09:50:57
BaggioR, granitfix. Скажу более. Вам easyfix будет достаточно
nadegniy
nadegniy
15.05.2018 в 09:53:09
BaggioR написал: FARAON7575, Основание - ровное. Буду класть на гребенку 10мм. Вебер Ветонит какой взять granit fix или ultra fix? Что скажете про СМ12? Просто он сейчас есть в наличии, а вебер будет в конце недели.
BaggioR, СМ12 для полов самый удобный клей, раньше его делали в исполнении пригодном для использования по тёплым полам, а сейчас изменили рецептуру. СМ12 более жидкий клей, его нужно использовать только для укладки плитки на пол, на стены его нельзя использовать.
FARAON7575
FARAON7575
15.05.2018 в 11:12:38
BaggioR, ну у вас же не 120 на 60,а всего лишь сорокопятка, гранитфикса достаточно, только обе поверхности клеем проходите, и поверхность и рубашку кг(ее можно на сдир шпателем или мелкой гребенкой), с см 12 пару лет не пересекался, на гребенку в укладке он был неудобен, лучше см14, но опять же от вашего опыта зависит, если вы долго плитку корректируете и может возникнуть ситуация что в процессе работы ее надо будет немного подвинуть, то тогда лучше ветонит ждать, если быстро плитку уложите, без поздних корректировок, то см14
region116
region116
Альметьевск
19.05.2018 в 14:41:50
Подскажите пожалуйста, укладывали недорогой керамогранит пиастрелла (серия соль перец) размером 30х30 на застекленную неотапливаемую лоджию в 4 ряда, клей купил unis плюс по совету плиточника, однако на 4ый ряд клея не хватило, плиточник пока меня не было пошел докупил плиточный клей Forman 51 и уложил 4ый ряд плитки. После я уже увидел что клей Forman 51 только для внутренних работ. Какие теперь последствия будут или может пронести? я так понял этот клей вообще не пригоден для улицы и керамогранита в принципе, сама плитка нигде не бухтит лежит крепко на первый взгляд, живу в средней полосе, зимой температура опускается до -35.
nadegniy
nadegniy
08.06.2018 в 23:31:59
Керамогранит на уличной веранде, приклеен на систему из ЭППС, стяжки, внизу находится тёплое жилое помещение. Приклейка керамогранита на клей Ceresit CM16 !#[https://www.youtube.com/watch?v=ikV2o0EuoiE&t=6s]
