ebf
ebf
19.05.2018 в 15:11:27
JulietV написал: ebf, Таймер на 16 А, он недельный и крупненький, на 1 модуль скорее всего реле времени. Спасибо всем большое :)
JulietV, На нём написано Weekly Programmable LCD Digital Time Switch, Din Rail и он 1 модуль, ну вам простительно этого не знать :) Больше умиляет другое,что за ваше не правильное предположение, вам поставили отметку ЭТО ПОЛЕЗНО, ну видимо его поставил ,такой же ЗНАТОК ,как и вы :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.05.2018 в 15:39:10
2Vic написал:
, пока бетонная плита не просохнет света не будет.
2Vic, :eek:
Есть прецеденты?
Вечный студент
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.05.2018 в 16:03:31
2Vic написал: При заливе сверху(даже если вниз сильно не протечет), пока бетонная плита не просохнет света не будет.
И что ? Какие то бездумные вещи вы нам рассказываете.
Вот что значит сверхразум, вернее отсутствие разума
Одно не понимаю, каким ветром вас сюда занесло ? Повеселить народ ? Так тогда в КВН идите...
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
19.05.2018 в 16:05:52
Vadim 161 написал: тогда в КВН идите
Занято...
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.05.2018 в 18:50:05
2Vic написал: Еще присмотрелся, у Вас на схеме два УЗО со своими ноль-шинами, а три - на общей. Поясните логику.
Точно ? Присмотритесь ещё раз. Можно в очках.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.05.2018 в 19:05:13
Большое всем спасибо за комментарии ! Если можно, я (топик стартер) вернусь к теме.
Убрал два несуществующих в ассортименте АВВ "мокрых" УЗО 25А/10мА, вместо этих двух поставил одно 63А/30мА, раскидал линии. Прошу ещё раз посмотреть.
megrad
megrad
19.05.2018 в 19:18:59
Starnet122, всё таки кондей решили на отдельную группу?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.05.2018 в 19:21:51
megrad написал: Starnet122, всё таки кондей решили на отдельную группу?
megrad, хм ... извините, я наверное пропустил Ваш комментарий (Update: вижу, пропустил). Вы рекомендовали подсадить на какое-то УЗО ? А чем это будет лучше, кроме экономии на стоимости одного дифавтомата ?
P.S. сделал схему чуть более читабельной. Форум, к сожалению, разрешает максимум 1200рх по длинной стороне.
MaSeVi
MaSeVi
19.05.2018 в 19:25:38
Starnet122, А Вам АВВ принципиальней, если хотите УЗО 25А/10мА?
megrad
megrad
19.05.2018 в 19:45:47
Starnet122 написал: Вы рекомендовали подсадить на какое-то УЗО ?
Зачем отдельный диф? Кондей круглогодичный?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.05.2018 в 19:47:09
MaSeVi написал: Starnet122, А Вам АВВ принципиальней, если хотите УЗО 25А/10мА?
MaSeVi, насчёт 10мА для мокрых зон споры не утихают, но бОльшая часть мира как-т оживёт на АВВ без 10мА.
