-Corsa-
-Corsa-
Рубежное
16.05.2018 в 11:20:23
Подскажите где искать поломку в з/у makita DC10WA. Проблема в следующем: Ставлю на зарядку Аккумулятор и ч-з секунд 20-30 зарядное показывает неисправность батареи, со вторым аккумулятором то же самое. Решив что проблема в самих аккумуляторах приобрел 2 новых но с ними происходит то же самое - неисправность батареи. Зарядное не переделанное со 110 на 220V, продавалось сразу на 220. Вобщем, буду благодарен любым советам.
sergey_sav
sergey_sav
16.05.2018 в 22:09:34
Ну очевидно, что теперь стоит проверить на вшивость зарядное устройство... То есть все аккумы зарядить на заведомо исправном заряднике. Если заряжаются нормально, то вскрывать свой зарядник. Если есть трудности с ремонтом электронной аппаратуры, то купить зарядник и радоваться жизни... теперь аж 4 аккума есть. Не вскрывая ЗУ, можно получить только такой "полезный совет". ;)
-Corsa-
-Corsa-
Рубежное
09.06.2018 в 19:47:33
sergey_sav,
sergey_sav написал: Ну очевидно, что теперь стоит проверить на вшивость зарядное устройство... То есть все аккумы зарядить на заведомо исправном заряднике. Если заряжаются нормально, то вскрывать свой зарядник. Если есть трудности с ремонтом электронной аппаратуры, то купить зарядник и радоваться жизни... теперь аж 4 аккума есть. Не вскрывая ЗУ, можно получить только такой "полезный совет". ;)
sergey_sav,Пока заряжаю вторым зарядником, все нормально. Разумеется проблема в самой зарядке, только вот искать ее где?
sergey_sav
sergey_sav
12.06.2018 в 13:25:17
-Corsa- написал: Разумеется проблема в самой зарядке, только вот искать ее где?
Полагаю, что внутри... :eek: "Вы гараж то откройте..." (с)
crouser
crouser
Чикаго
31.03.2019 в 03:15:22
Всем привет У меня полетела зарядка Makita DC10WA перестала подавать признаки жизни. При вскрытии обнарожил вздутыми 2 кондея 22/400 и 4,7/400 перепаял на новые но это не помогло. Куда копать дальше кто подскажет?
xpres
xpres
Владивосток
09.04.2019 в 12:55:45
Проверьте предохранитель диодный мост.
andrew.ya77
andrew.ya77
02.08.2019 в 19:00:28
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой стоит диод с обратной стороны конденсатора c10. Уже все перерыл.
юра Т
юра Т
02.08.2019 в 21:36:58
andrew.ya77, Вы бы хоть сфоткали
andrew.ya77
andrew.ya77
03.08.2019 в 00:35:59
юра Т, там шоттки, вроде sod 123, его нет в плате, пытаюсь по описанию найти и разузнать(
Ваха Межиев
Ваха Межиев
Грозный
26.02.2024 в 19:23:47
andrew.ya77, они все разные по схеме...
