n.aksenov
n.aksenov
Тюмень
16.05.2018 в 15:39:08
Здравствуйте, имею застекленный лоджию (далее буду называть балкон) в монолитно-кирпичном многоквартирном доме. Площадь примерно 1,2х5,5 м стены и парапет - кирпичные пол и потолок - бетонный монолит утеплять не хочу пока, т.к. от утепления уменьшится площадь, да и вид белого кирпича мне нравится (не исключаю что когда ни будь захочется утеплить весь балкон) Сейчас на балконе нужен пол. Слегка погуглил, примерно представляю что нужно класть фанеру на лаги с какой ни будь минватой или напыляемым утеплителем в баллонах. Фмнишное покрытие будет линолиум, ламинат, либо не будет вообще (например покрашу фанеру) но поднять пол можно всего примерно на 10см чтоб он был вровень с порогом балкона Посоветуйте пожалуйста как разумнее устроить пол на балконе стоит ли использовать фанеру, либо есть более подходящие материалы? класть ли лаги в два уровня, или в один уровень? (ячейками)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2018 в 20:27:13
n.aksenov, брус 50х40 два уровня и шпунтованная дсп
n.aksenov
n.aksenov
Тюмень
16.05.2018 в 21:09:40
dmitrovski, а утеплитель какой выбрать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2018 в 22:31:43
n.aksenov, базальтовая (каменная) вата, можно рулонную минеральную вату Только вата боится влаги
n.aksenov
n.aksenov
Тюмень
17.05.2018 в 12:05:55
dmitrovski, если вата боится влаги, тогда что лучше выбрать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.05.2018 в 17:46:03
n.aksenov, вату в изоляцию
n.aksenov
n.aksenov
Тюмень
18.05.2018 в 09:31:55
щас узнал что есть вариант сделать сухую стяжку (керамзитный песок фр 0-5мм) и сверху гсп и все. получается вроде раза в два дешевле чем с дсп, лагами и утеплителем. что думаете? какие плюсы и минусы того и другого вариантов?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.05.2018 в 09:50:18
n.aksenov, засыпка ~ 200р. мешок, элемент пола 300р лист, какой слой засыпки планируете?
n.aksenov
n.aksenov
Тюмень
18.05.2018 в 10:13:10
слой керамзита 8 см. 120р за мешок 40л. нужно примерно 15 мешков 1800р https://www.sdvor.com/tmn/product/keramzit-v-meshkah-fr-0-5-mm-004-m3-29644/ элемент пола кнауф стоит 275р за 1200х600 https://www.sdvor.com/tmn/product/element-pola-knauf-120060020-mm-6080/ если использовать ГСПВ то обойдется в 1700 (две плиты) https://www.sdvor.com/tmn/product/gipsostruzhechnaja-plita-gspv-3000h1250h12-mm-57387/ итого 3500
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.05.2018 в 18:48:18
n.aksenov, Вы перечитайте свой вопрос в начале поста! Я не использую засыпку неизвестно кого. Использую компэвит или сухую засыпку кнауф. На восьмисантиметровый слой засыпки кладётся элемент пола и трамбуется (катком) и сверху дополнительно лист гвл. Засыпка также боится влаги! Вы начали за здравие, а кончили за упокой
n.aksenov
n.aksenov
Тюмень
30.06.2018 в 13:48:29
Я еще не кончил :D На данный момент точно выбираю деревянный каркас. Не определился с утеплителем. Каменная вата или экструдированный пенополистирол. Ну и хочу представить весь процесс монтажа. Например с если выбиру каменную вату: сначала стелится пароизоляция, потом прибиваются поперечные брусья, укладывается вата, затем выравниваются прибиваются продольные брусья, между ними опять вата, затем сразу шпунтованый дсп? Или пленку постелить? Зазоры дсп и стены пропенить? Точные размеры балкона 128+477. Продолтные брусья продаются по три метра. Если заказывать 5м на лесопилке, то будут проблемы с доставкой на 18й этаж и выносом на балкон. Так вот продольные брусья будут состоять из двух частей? Подскажите пожалуйста подробно, как и что делать
