Pruru
Pruru
17.05.2018 в 12:17:20
Здравствуйте мастера! Подскажите как можно исправить? Заказали на распиле кухонные корпуса, все нормально, а вот с одним явно что-то не так. У них были указаны размера дверей. Их заказывали в др месте. В итоге собрав общую конструкцию получилась ерунда. По задней стенке полка длиной 265, боковины 300 и 150, и дверь 296. И петли мы купили 120, правда по накладной они проходили 110+30. Но я консультанту говорила что нужны на 120. В итоге чтоб дверь спокойно открывалась и закрывалась, получается щель между торцом двери и боковиной 150, щели сверху и снизу. И на боковину 300 дверь идет с сильным нахлестом. Как можно исправить? Помогите пожалуйста!!!
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
11.06.2018 в 23:48:29
Pruru, было бы интересно узнать удалось ли исправить? и как?
Pruru
Pruru
19.06.2018 в 17:44:48
marsh_kzn, мне пока никто не смог подсказать как исправить. Так что так и висит пока.
enigmaticsnuff
enigmaticsnuff
29.06.2018 в 22:42:30
попробуйте накладные петли 165 градусов, либо просто накладные с нужным градусом открывания, а нахлест изза конструкции шкафа, но дома навряд ли можно толково перепилить
solitas
solitas
Тверь
05.07.2018 в 18:02:55
Pruru написал: Подскажите как можно исправить?
Нужен новый корпус шкафа, целиком. На фасад в 296 мм и угол 120 правая боковина 290мм, левая 150мм, ширина по задней стенке 258+(толщина левой боковины) мм.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
06.08.2018 в 15:03:47
Народ, купили квартиру. кухня осталась от предыдущих хозяев. Не знаю что случилось, но один фасад (на углу) при закрытии задевает за другой. Петли как не регулировал, ничего не помогло. Сами шкафы стоят плотно, никто никуда двинутся не мог. Остается вариант уменьшить ширину фасада на 0,5-1 см. Возможно ли такое? На фасаде алюминиевая кромка (профиль).
ДианаХаритонова
ДианаХаритонова
Горловка
15.08.2018 в 10:02:22
Может разобрать и заново все собрать??
15.08.2018 в 15:50:00
moto_alex написал: Народ, купили квартиру. кухня осталась от предыдущих хозяев. Не знаю что случилось, но один фасад (на углу) при закрытии задевает за другой. Петли как не регулировал, ничего не помогло. Сами шкафы стоят плотно, никто никуда двинутся не мог. Остается вариант уменьшить ширину фасада на 0,5-1 см. Возможно ли такое? На фасаде алюминиевая кромка (профиль).
moto_alex, Конструкутора в углах кухонь обычно закладывают вставку 5х5см, или более. Здесь ее нет - это и есть источник проблем
solitas
solitas
Тверь
15.08.2018 в 20:07:23
BV написал: Здесь ее нет - это и есть источник проблем
В данном случае проблема в размерах фасадов, вставка в угол здесь не нужна.
16.08.2018 в 09:47:18
solitas написал:
solitas, ну да - малейший перекос и имеем, что имеем
solitas
solitas
Тверь
16.08.2018 в 19:56:39
BV написал: ну да - малейший перекос и имеем, что имеем
Стандартный зазор в 2 мм, такой же будет и с уголком, зачем он тогда нужен? Только ограничивает доступ в шкаф.
