Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
17.05.2018 в 22:02:04
M@STER71 написал:
Nikonoff написал: M@STER71, да, двойная. Legrand.
Nikonoff, Это болезнь двойных розеток. Сделайте 2 подрозетника и 2 розетки в рамке и проблема исчезнет. Ну или как-то надо фиксировать и саму розетку к гипсокартону. Есть разный крепеж для этих целей
M@STER71, то есть никто кроме меня не боится розетку выдернуть?
В других местах я подкладывал куски фанеры, стоечный профиль с высверленным отверстием под подрозетник и т.п. Там все держится. Перед новым ремонтом подумал, что народ наверняка придумал простое средство.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.05.2018 в 22:21:06
Nikonoff, если боитесь, то такие вещи делаются на стадии монтажа гипсокартона. Минимальная толщина профиля + гкл 55мм, а у подрозетника 45мм, любые закладные можно было сделать
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
17.05.2018 в 23:02:57
AndyMirror написал:
Nikonoff написал: а если еще из танковой пушки пальнуть...
Что-то вы увлеклись. ;)
AndyMirror, :)
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
17.05.2018 в 23:04:22
dmitrovski написал: Nikonoff, если боитесь, то такие вещи делаются на стадии монтажа гипсокартона. Минимальная толщина профиля + гкл 55мм, а у подрозетника 45мм, любые закладные можно было сделать
dmitrovski, так я и буду делать на стати монтажа в новой квартире.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.05.2018 в 23:09:33
Nikonoff, так Вам и карты в руки. Можно фанеру 10мм использовать в качестве закладной
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
17.05.2018 в 23:57:12
dmitrovski написал: Nikonoff, так Вам и карты в руки. Можно фанеру 10мм использовать в качестве закладной
dmitrovski, приклеить клеем ПВА к задней поверхности гипсокартона, просверлить коронкой отверстие под подрозетник сразу в фанере и ГКЛ и дальше как обычно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.05.2018 в 00:33:47
Nikonoff, зачем пва, прикручивайте саморезом чере гипсокартон, так же как гкл к профилю,только к фанере
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
18.05.2018 в 09:55:31
dmitrovski написал: Nikonoff, зачем пва, прикручивайте саморезом чере гипсокартон, так же как гкл к профилю,только к фанере
dmitrovski, разумно.
graham
graham
Коломна
24.05.2018 в 18:35:28
Здесь видео урок наглядно показывает процесс монтажа розеток от профессионального частного электрика http://saitv.3dn.ru/blog/ustanovka_ehlektricheskikh_rozetok_svoimi_rukami/2017-07-08-454 Толщина гипсокартона способна удержать розетку.
