zadov
zadov
18.05.2018 в 13:41:22
При проектировании заложил 1400x800. Общая площадь зоны (со стульями) 3000x2200. Однако, позже выяснил, что стандартный размер 1500x900, тем не менее, он не един, встретил однажды даже 1300x720! К сожалению прибавка всего 100мм к размерам стола вызывает противоречивые мысли.
Проблемы 2: 1) если делать 1500x900 то скорее всего будут проблемы с расстоянием для стен (будет неудобно задвигать стулья). При проектном размере заложено до стены 700мм, будет ли нормальным уменьшить зазор до 650? следует учесть также то что нежелательно зарапать стульями стену. 2) стулья со стороной около 500мм (более-менее стандартные) как выяснилось невозможно полностью задвинуть при размере 1400x800. На картинках из интернета при такой конфигурации они задвинуты наполовину. Сильно ли поможет делу увеличение размеров? как я померял, не сильно, лишь на 5 см, что только 10% от размера стула : (
Интересует также опыт реальной эксплуатации. Спасибо.
zadov
zadov
18.05.2018 в 13:43:53
прилагаю картинку с иллюстрацией проблемы задвигания стульев и для понимания масштаба предметов.
AndyMirror
AndyMirror
18.05.2018 в 23:03:55
70 на 1.20 вас не устраивает? :)
Тема о задвигании стульев сильно зависит от конструкции стола и самих стульев.
