TAB
TAB
09.06.2018 в 22:46:00
Руки откуда надо, заехал по дороге в OBI и пощупал образцы на витрине. Там кстати монорельсовый Lux Profes 800 мм тоже был:
мне 800 мм без надобности, но вещь показалась монументальной. Люфтов нет вообще.
А вот модели попроще разочаровали. В LUX 40 см заметно люфтит каретка, я даже снимать с полки его не стал. Lux 600 мм посолиднее, каретка там на подшипниках и не болтается. Но даже слабое боковое усилие на ручке изгибает направляющие и ролик смещается. Полагаю, Декстеры из Леруа будут в этом плане отличаться не сильно.
В итоге думаю промежду Rubi Star и монорельсовыми моделями. Последние кстати даже дешевле.
Что посоветуете?
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2018 в 23:03:49
TAB написал: Что посоветуете?
Вы же сами верно отметили:
TAB написал: А вот модели попроще разочаровали.
И повторю, большой проще потом продать будет.
TAB
TAB
09.06.2018 в 23:09:57
AndyMirror написал: И повторю, большой проще потом продать будет.
Этот рельсовый Люкс 5600 стоит, да и здоровый он, я его в любом случае не буду брать. Но под другими брендами я в инете монорельсы 500 мм видел, всяки Матриксы, Зубры и т.п. ценой от 3 килоруб. Вот и хочу определить что лучше: простенький Rubi или монорельс.
PS Я кстати сегодня попробовал резать свой Керамо Марацци тем дешманским плиткорезом, что друг одолжил. Колется он легко, но линия реза живет своей жизнью.
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2018 в 23:11:37
TAB написал: от и хочу определить что лучше: простенький Rubi или монорельс.
Монорельс лучше.
TAB написал: всяки Матриксы, Зубры и т.п. ценой от 3 килоруб.
Они все с одного завода. При покупке проверьте чтоб не клинил и кривой не был.
И что резать собрались, дайте ссылку.
TAB
TAB
09.06.2018 в 23:24:30
AndyMirror написал: И что резать собрались, дайте ссылку.
Резать собрался керамогранит, который на поверку оказался гресом. Вот этот и этот.
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2018 в 23:48:44
TAB написал: керамогранит, который на поверку оказался гресом
Это слова-синонимы.
Не факт, что эти рельсы мараццу порежут. 10 мм кололась по краям реза.
TAB
TAB
10.06.2018 в 00:03:02
AndyMirror написал: Это слова-синонимы.
Да вот только с т.з. плиткорезостроителей это больше похоже на кафель:
Для частой резки эсмальтированного греса, кафеля. Также иногда керамогранита.
Я себе весь мозг выел, пока на коробку не посмотрел. По русски там "керамогранит", а по забугорному "грес" однако.
AndyMirror написал: Не факт, что эти рельсы мараццу порежут. 10 мм кололась по краям реза.
А чем тогда ее резать?
TAB
TAB
10.06.2018 в 00:04:24
FARAON7575
FARAON7575
10.06.2018 в 00:38:46
TAB написал:
TAB, ууууу, вяз венге по длинной стороне навряд ли даже дешевый монорельс возьмет по линии, наверно проще арендовать мокрорез и купить для него новый диск для резки керамогранита, я Дистарами пользуюсь, другие дорогие диски не юзал, не вижу смысла в поиске добра от добра
FARAON7575
FARAON7575
10.06.2018 в 00:41:47
TAB написал:
TAB, у бытовых плиткорезов очень мало шансов на порезку кг, или ручник дорогой или электрический плиткорез с хорошим алмазом
TAB
TAB
10.06.2018 в 00:47:35
FARAON7575 написал: вяз венге по длинной стороне навряд ли даже дешевый монорельс возьмет по линии
Т.е. вы тоже считаете монорельс лучшим выбором из представленных?
Этого вяза мне четыре с половиной плитки вдоль отрезать надо будет. Остальные только поперек.
