Грэй
Грэй
15.07.2018 в 05:21:49
никак
TAB
TAB
15.07.2018 в 11:00:22
А еще ломаю голову над детским в общем-то вопросом: как уложить плитку по разметочной линии?
Начать собираюсь в два ряда, слева и справа от разметки. Но вот беда: разметка тут же закроется клеем, а если натянуть вдоль нее шнур, то свободно висеть ему помешает СВП, которое будет торчать как раз по шву. Имеющийся у меня лазер не годен для этой работы. Может еще какой способ есть?
Грэй
Грэй
15.07.2018 в 11:13:08
TAB написал: Начать собираюсь в два ряда, слева и справа от разметки.
Начинать надо с одного ряда. Если вам надо непременно начать два ряда, то в принципе. если их соединять СВП, то можено считать это за один ряд. Но делать разметку под плиткой нет никакого смысла, разметку надо делать сбоку. Поэтому делайте её либо слева, либо справа от этого ряда (этих двух рядов).
TAB
TAB
15.07.2018 в 12:57:14
Грэй написал: Начинать надо с одного ряда.
Могу и с одного ряда, мне это не принципиально. И даже кое-где удобнее, однако кто-то советовал сперва выкладывать два ряда. Я выкладывал у себя для пробы насухо и мне показалось это действительно выходит вернее, т.к. нивелирует кривизну плиток.
Грэй написал: разметку надо делать сбоку.
Так сбоку она тоже клеем замажется.
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2018 в 13:13:38
TAB написал: Могу и с одного ряда, мне это не принципиально.
Это принципиально, особенно для начинающих и особенно в начале.
Желательно выложить как можно больше за раз и распустить, т.е. 4 штуки вдоль стены, потом 3, потом 2. Выровнять плоскость и направления. После можно немного отдохнуть. ;)
TAB
TAB
15.07.2018 в 13:21:03
AndyMirror, я собирался сначала выложить "крест" в два ряда по основным направлениям. И от него уже выкладывать целые плитки по помещениям (а обрезки в конце):
Вы советуете делать по одному помещению сразу?
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2018 в 13:24:52
TAB написал: я собирался сначала выложить "крест" в два ряда по основным направлениям
Вы угол прямой не поймаете в результате будет беда.
TAB написал: Вы советуете делать по одному помещению сразу?
Нет. Начните от центра креста и распускайте его потихоньку винтом.
TAB
TAB
15.07.2018 в 13:35:40
AndyMirror написал: Вы угол прямой не поймаете в результате будет беда.
Так я его уже карандашом на полу расчертил. Т.е. "крест" этот, в соответствии с раскладкой. Угол там вышел прямой с высокой точностью, сам удивился.
Плитку на сухую раскладывал, сам крест и к углам помещений. Все сошлось, так что в принципе я могу вдоль линий с любого места начинать. Но тут-то и всплыл вопрос как этой разметкой воспользоваться.
Винтом не получится, там коридоры и винт сразу разобьется по помещениям.
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2018 в 15:14:08
TAB написал: Так я его уже карандашом на полу расчертил.
Гладко было на бумаге.
TAB
TAB
15.07.2018 в 15:19:34
AndyMirror, так я ж говорю: расчертил на полу и проверил сухой выкладкой (включая СВП). Что может пойти не так?
FARAON7575
FARAON7575
15.07.2018 в 15:23:39
TAB написал: AndyMirror, так я ж говорю: расчертил на полу и проверил сухой выкладкой (включая СВП). Что может пойти не так?
TAB, плитка у вас вся идеальная по калибру? Или вы на сухую разложили и все пронумеровали, ряд-место? Крест я бы точно делать не стал, только порядовка с игрой швов
