AndyMirror
AndyMirror
23.06.2018 в 22:18:35
TAB написал: вы же сами посоветовали мне протянуть все плиточным клеем?
На безрыбье и рак рыба.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
23.06.2018 в 22:22:14
Вы уже делайте, как вам посоветовали.клеем можно протянуть перепады, и если время позволяет, то протягиваю. Клей долго набирает крепость, не зря швы лучше чистить на следующий день после укладки, т к на второй уже сложнее, на третий совсем не в радость. Увлажняйте, на третий -четвёртый день 11 церезит хорошо схватится.
TAB
TAB
23.06.2018 в 22:26:15
AndyMirror, ... а дупа соловей. Между тем, рекомендация выравнивать неровности до 5 мм клеем Ceresit CM 11 имеет место быть прямо на его упаковке (и на оффсайте тоже).
Вопрос в том, нормальная ли это прочность для такого применения, либо я делаю что-то не так? И, ежели все плохо, то имеет ли смысл пропитать это дело ГГП перед укладкой плитки?
TAB
TAB
23.06.2018 в 22:29:30
Руки откуда надо написал: швы лучше чистить на следующий день после укладки, т к на второй уже сложнее, на третий совсем не в радость
Первый слой я положил четыре дня назад. Ногтем он уже не так легко ковыряется, но шпателем царапать можно.
Руки откуда надо написал: Увлажняйте, на третий -четвёртый день 11 церезит хорошо схватится.
Увлажнять уже нет возможности, жаль не подумал об этом раньше. На объект поеду лишь послезавтра.
AndyMirror
AndyMirror
24.06.2018 в 00:49:05
TAB написал: а дупа соловей
:D
Не плодите сущности без нужды.
TAB
TAB
24.06.2018 в 00:55:35
AndyMirror, так у меня нужда разъяснить это дело. Ежели оно ногтем ковыряется, как же на нем плитка держаться будет? Сейчас я вижу три варианта: само рассосется (т.е. закаменеет), пропитать ГГП до окаменения (с рыхлой стяжкой мне это вполне удалось), либо сдирать все нафиг как негодное. Какая сущность здесь верная?
AndyMirror
AndyMirror
24.06.2018 в 00:57:41
TAB написал: Какая сущность здесь верная?
Никакая. Правильная сущность это идти спать, ибо завтра работать. Не парьтесь, всё будет хорошо.
TAB
TAB
14.07.2018 в 19:26:53
А подскажите пожалуйста, какой минимальный зазор допустимо делать на стыке плитки и стены? Плинтуса не будет, на стене декоративная штукатурка. Стык вероятно заделаю той же затиркой.
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2018 в 00:35:50
TAB написал: какой минимальный зазор допустимо делать на стыке плитки и стены?
Как шов, главное точно отрезать. ;)
TAB
TAB
15.07.2018 в 00:42:17
AndyMirror, т.е. никаких особых деформационных швов не требуется?
TAB
TAB
15.07.2018 в 00:47:41
Еще вопрос назрел: реально ли от плитки керама мараци размером 404х99х8 отрезать 10 мм вдоль плиткорезом?
Плиткорез рельсовый Матрикс. Или здесь без болгарки никак?
