TAB
TAB
17.06.2018 в 19:19:37
FARAON7575, спасибо, значит такая толщина (1.1-1.2 мм) диска для КГ нормально?
Дистар конечно хорошо, но все же дорого. Мне лишь десяток углов подрезать надо будет.
Pttt
Pttt
17.06.2018 в 19:28:03
TAB, Тр-Даймонд нормальные диски. ДиСтар получше, но и цена повыше. Вам Тр-Даймонд всё сделает. На тонкость не смотрите. У ДиСтара 7DЭстет диск очень тонкий, но пилит круто. По поводу "ведёт": у меня не ведёт. Но я очень редко пилю УШМ без ДиСтаровской насадки для прямых резов. А с ней всё всегда ровнее ровного.
TAB
TAB
18.06.2018 в 17:08:21
FARAON7575
вам имеет смысл сделать ровно, 5мм не так уж и мало, да и свп будет проще ставить
Сейчас правилом везде прошелся, 5 мм это перепады если брать по всей длине. Под правилом 2 м просветы в пределах 3 мм, редко где вылазит 4.
Меня интересует сейчас какая минимальная толщина клея допустима при таком выравнивании? Если делать на сдир (как я собираюсь), то выравнивающий слой по большей части в районе миллиметра будет.
TAB
TAB
19.06.2018 в 22:18:13
А после выравнивания плиточным клеем его грунтовать перед укладкой надо?
FARAON7575
FARAON7575
19.06.2018 в 22:26:15
TAB написал: А после выравнивания плиточным клеем его грунтовать перед укладкой надо?
TAB, я грунтую только гипсовые и слабые цементные основания, а так под каждую плиточку водичкой из распылителя пшикаю
TAB
TAB
19.06.2018 в 23:05:04
FARAON7575, а водой зачем?
И надо ли было мне смачивать стяжку перед выравниванием? Она была прогрунтована CT 17 в три приема, но непосредственно перед протяжкой я ее не мочил. Хотя и втирал клей шпателем.
FARAON7575
FARAON7575
19.06.2018 в 23:24:26
TAB написал: FARAON7575, а водой зачем?
TAB, водой потому что ходишь туда сюда,пыль разносишь,поэтому смачиваю;но если стяжка не пыльная и загрунтована,можно и не смачивать
TAB
TAB
19.06.2018 в 23:31:18
FARAON7575, про воду понял: сегодня протянул кухню, там пыли не было, но по коридорам походили и завтра буду мочить. Или просто мокрой тряпкой пыль уберем.
Так а просохший слой плиточного клея требует грунтовки или нет? Хотя наверное не требует, там и без того полимеров дофига.
TAB
TAB
23.06.2018 в 21:43:43
Протягиваю сейчас все эти закоулки, работать приходится в несколько приемов, потому как в коридорах правилом особо не размахнешься.
И вот что заметил: слой клея (CM 11) на полу как-то не очень внушает доверия, поскольку довольно легко ковыряется даже ногтем. Это нормально?
AndyMirror
AndyMirror
23.06.2018 в 21:46:20
TAB написал: Это нормально?
Нет, он для подобного не предназначен. Увлажняйте почаще.
TAB
TAB
23.06.2018 в 21:50:22
AndyMirror, для чего он не предназначен, вы же сами посоветовали мне протянуть все плиточным клеем?
