TAB
TAB
20.05.2018 в 11:02:13
Грэй написал: если ваше чутьё точнее приборов, то и наплюйте на них.
Не, приборам я верю больше, но мой нивелир такое пятно дает... пузырьковый уровень, приложенный к правилу 2м тоже небольшой уклон выдает (см на фото).
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2018 в 11:05:13
TAB написал: пузырьковый уровень, приложенный к правилу 2м тоже небольшой уклон выдает
Пузырьковый уровень он такой. ;)
TAB
TAB
20.05.2018 в 11:08:01
AndyMirror написал: Под рукой когда плитку кладёте, да и дешевле, работа в один этап и т.д.
Да у меня все равно лежит два мешка Ceresit CN68 и початый мешок CN175, так что вопрос цены здесь не стоит. Кроме того, то место, где верхний слой стяжки оторвался с линолеумом, по-уму все равно хорошо бы предварительно в человеческий вид привести.
AndyMirror написал: И повторю хороший совет практика:
Так я и хочу ему последовать. Только не знаю как сподручнее пол отровнять. Мне это надо сделать минимальной толщиной (у CN68 слой от миллиметра).
Грэй
Грэй
20.05.2018 в 11:11:32
TAB написал: Мне это надо сделать минимальной толщиной (у CN68 слой от миллиметра).
а вам сколько надо?
TAB
TAB
20.05.2018 в 11:27:36
Грэй, чем меньше, тем лучше, но миллиметр меня устроит. Однако, как я понимаю, саморастеканием такой слой не получить.
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2018 в 11:31:13
TAB написал: Только не знаю как сподручнее пол отровнять.
Найдите низкое место и подровняйте под правило.
TAB написал: саморастеканием такой слой не получить
Поэтому при укладке плитки клеем под правило. Можно гребёнки разной толщины использовать, или угол наклона менять. Это нарабатывается ;)
TAB
TAB
20.05.2018 в 11:41:27
AndyMirror, т.е. моя затея затереть маяки и по ним заливать была негодной идеей?
bc----
bc----
20.05.2018 в 15:36:40
AndyMirror написал: У нивелира поменьше должно быть. Вы поверки геодезических приборов проводили? З.Ы. У нивелиров погрешность 2-3 мм на километр, а не на 10 метров. ;)
При чем тут геодезические приборы?
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2018 в 16:32:29
bc---- написал: При чем тут геодезические приборы?
Следите за нитью разговора, тогда вам будет проще его понять.
bc---- написал: у среднего нивелира 2-3мм на 10 метров
Нивелир это геодезический прибор. К чему вы его упомянули спросите у себя.
bc----
bc----
20.05.2018 в 20:56:43
AndyMirror написал: Нивелир это геодезический прибор. К чему вы его упомянули спросите у себя.
Сэр, вы зануда 80-го уровня. Да, нивелир - это геодезический прибор. Памперс - это не детский подгузник, а название фирмы, равно как и ксерокс не копировальный аппарат. Но в быту лазерные построители плоскостей для внутренних работ сплошь и рядом называют нивелирами. И все, кроме вас, отлично понимают, о чем идет речь.
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2018 в 20:59:58
bc---- написал: Сэр, вы зануда 80-го уровня.
Вы разговариваете с зеркалом. Удачи.
