TAB
TAB
05.06.2018 в 23:28:36
jekasus, я вижу у вас болгарка с черепашкой, а обычный диск по камню (абразивный) не пойдет?
TAB
TAB
08.06.2018 в 15:08:11
FARAON7575 написал: хорошим ручником можно без сколов порезать
Вот я и добрался до этого вопроса: какой же плиткорез покупать?
Если по-простому, то рядом со мной OBI и там есть LUX 40 см и Lux 600 мм :
Буду еще в Леруа обязательно, многие хвалят Dexter, присмотрел там 430 мм и 600 мм:
Помимо размера они отличаются конструкцией каретки (как и Lux из OBI), но я не знаю, есть ли тут разница.
Инструмент мне нужен для разовой работы: прямой рез керамогранита толщиной 8 мм от Kerama-Marazzi длиной до 40 см. Объем 23 кв.м пола, плюс еще раздельный санузел потом.
Или все же здесь имеет смысл придавить земноводное и взять RUBI STAR-42 (бОльший бюджет покупки считаю нецелесообразным)?
FARAON7575
FARAON7575
08.06.2018 в 16:04:31
TAB написал:
TAB, обычную облицовку все порежут, а вот кг на порядок сложней, от самого кг тоже много зависит, поэтому дешёвый спектр плиткорезов по сути одинаков, если не порежет один, то не порежет и другой, покупайте любой из выбранных, если не справится,тогда другие варианты и будете рассматривать
TAB
TAB
08.06.2018 в 21:33:20
FARAON7575, ну это понятно - либо порежут, либо нет. Хотя, насколько я понимаю, режут они любую плитку, а вот сломать по линии реза способны не все. От чего это зависит кстати, только от жесткости и прочности?
FARAON7575 написал: дешёвый спектр плиткорезов по сути одинаков
Ну ладно ОБИ и Леруа, но неужели этот Руби одинаков с ними?
FARAON7575
FARAON7575
08.06.2018 в 22:44:05
TAB написал: FARAON7575, ну это понятно - либо порежут, либо нет. Хотя, насколько я понимаю, режут они любую плитку, а вот сломать по линии реза способны не все. От чего это зависит кстати, только от жесткости и прочности?
TAB, ну думаю зависит помимо прочности самого кг еще от того не перекален ли он, также от режущего элемента плиткореза, ну и от его направляющих рельс, на одной монорельсе ручка слома четче ломает, а у этого простейшего руби из плюсов отмечу только режущий элемент хороший, больше отличий я не заметил при работе на нем от других бытовых ручных плиткорезов, ну и рука мастера тоже роль играет, но она не первичная. Пс мне такой руби на 60см заказчик просто дарил, но он даже бесплатно мне не к чему, просто валялся бы без дела
jekasus
jekasus
Добрич
08.06.2018 в 23:00:44
FARAON7575 написал: также от режущего элемента плиткореза
Основное, про Руби плохое не слышал...
FARAON7575 написал: , на одной монорельсе ручка слома четче ломает,
У меня сейчас монтолит 93 в руках, только тонкие куски ручкой, все остальное по прывычке руками ;)
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
08.06.2018 в 23:04:07
jekasus, шайтан болгарский ;) кг гнет как захочет, да еще и руками ломает...
TAB
TAB
09.06.2018 в 00:13:06
FARAON7575
А люфт у него такой же как и у других простых плиткорезов с двумя направляющими? Каретка у него по другому сделана, да и ролик закреплен совсем иначе.
Взял сейчас у друга на пробу плиткорез 33 см, тоже из ОБИ, но самый дешевый из их ассортимента. Так у него ролик просто болтается вместе с кареткой, не представляю как им вообще прямые резы делать.
FARAON7575
FARAON7575
09.06.2018 в 00:21:24
TAB, на новом 60 руби стар у меня был люфт и после реза напарнику приходилось прикладывая угольник черепашить тонкий 3мм керамогранит до ровной линии
Руки откуда надо
Руки откуда надо
09.06.2018 в 11:52:12
Из представленных моделей, я бы на Декстер на подшипниках посмотрел. Хотел его взять, как маленький плиткорез для себя, передумал. Большеват , чтобы в руках таскать.
TAB
TAB
09.06.2018 в 12:53:32
Руки откуда надо, на подшипниках это который 600 мм?
Я вот не понимаю, как определить, на подшипниках оно или нет. Снаружи этого не видать.
