Road Runner
Road Runner
Химки
17.05.2021 в 14:51:30
Мастера, большое спасибо за ответы, хотелось бы еще раз поднять тему. Может быть подтвердите или наоборот, скажете срочно тормозить и искать другое решение.
Про ревизию с резьбой прочел, идея хорошая, спасибо, запланировал ее у стояка и доступ к ней. Косой тройник на повороте и заходе на стену - решил оставить косым тройником, дело в том, что не исключено, что позднее в этом месте надо будет сделать штатный слив для стиральной машинки, плюс, с учетом его наклона, полагаю, что через него будет легче в трубу засунуть ершик для прочистки, если понадобится. Если оставить косой тройник и закрыть его заглушкой - не будет ли также нормально, как и с ревизией? Или даже - с заглушкой и промазать ее силиконовым герметиком?
И самый главный вопрос, для самой трубы, чтобы она была непрерывная, купил 4.5м ПНД трубы, толщиной 3мм, 10 хомутов 50мм на шпильках - чтобы зафиксировать ее направление, высоту и чтобы была прямая. Собственно вопросы: 1) Подойдет ли все же ПНД для канализации? Немного смущает рабочая температура до 40 градусов... кратковременно, до 5 минут, до 60... а в каналью же может сливаться и что-то около 90 градусов, хотя там 5 минут не будет, скорее меньше 1 минуты... или стоит об этом беспокоиться? 2) Также, ПНД типа для воды, возможно там не уделяется должное внимание внутренним стенкам? Типа, чтобы они были гладкие-зеркальные, чтобы на них не задерживалось ничего? 3) В канализацию 50мм у стояка она входит нормально, вопрос как канализацию запустить в нее. Вроде как есть штатные переходы для 110мм, а вот для 50мм нет. Сейчас задумали нагреть концевую часть стройфеном и когда станет мягче - расширить и вставить туда 50мм тройник. На рынке сказали, что потом она начнет остывать и снова сужаться, и либо вытолкнет тройник, либо расколет его. А вы как думаете? На рынке правы и единственный вариант брать двухстороннюю муфту (в ней не нравится, тогда получается стык против направления движения воды)? Или вариант с нагревом, чтобы сделать раструб, тоже рабочий? Может кто имел такой опыт?
Road Runner
Road Runner
Химки
18.05.2021 в 05:12:33
В итоге ПНД укладывать передумал - и стенки толстые, и температура (а у меня там еще и отопление пересекает трассу канализации). Да еще и купил нонейм на рынке... В общем, взял канализацию рехау белую... на глазок прикинул, что мне отвод будет нужен 30 градусов... но вот незадача... когда все посчитал, выходит мне 30 градусов много, а 15 мало, получается у меня угол 24 градуса... с таким отклонением от штатного, 6-8 градусов - можно сочленять канализацию? Или тут только добавлять углы-отводы, чтобы везде были штатные углы? Или использовать поворотный? Немного изогнуть трубу (с нагревом или без)?
Mazayac
Mazayac
18.05.2021 в 12:07:54
Road Runner, за счёт люфтов в стыках изогнёте.
Road Runner
Road Runner
Химки
18.05.2021 в 14:18:22
Mazayac написал: за счёт люфтов в стыках изогнёте
А нет ли каких-то норм, зафиксированных в документах, технических характеристиках или просто по опыту - насколько в стыках можно люфтить, без потери качества/надежности/герметичности стыка? А можно ли (стоит ли) также использовать небольшую гибкость самой трубы в горизонтальной плоскости?
Mazayac
Mazayac
19.05.2021 в 16:37:32
Road Runner, в СП не нашёл допустимых углов. Может потому что не особо-то они и подвижные. Градуса на три пятидесятая труба отклоняется в фитинге.
