Федя222
Федя222
Барнаул
24.05.2018 в 08:55:10
R&R Dwarf написал: Именно так,иначе керамзит либо всплывёт,либо заберёт воду из раствора.Проверено.
Меня поражают специялисты, которые попробуют что-то раз, у них не получится и необоснованно критикуют потом честных людей. Во первых - водички не нужно лить в замес как сперепугу, плюс к этому можно добавить фери для лучшей пластичности. Во вторых - керамзит в замес вводится сразу после цемента (вода-цемент-керамзит-песок) это при собственном замешивании из песка и цемента. В случае с пескобетоном в мешках сначала замешивается очень жидкий раствор, добавляется керамзит и раствор доводится до требуемой консистенции добавлением смеси. А вот при поливании молочком требуется опыт заливальщика - мне неоднократно приходилось переделывать такие пироги, здесь реальный опыт нужен. Пыс. Если не получается залить керамзитобетон разом - при разравнивании верхнего тонкого слоя керамзит все-таки пробивается на поверхность (тоже нужен опыт) - верхний сантиметр можно залить на следующий день уже ровнителем для пола, который допускает тонкие слои.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
24.05.2018 в 10:02:22
Федя222, во-первых,я против фэйри,он снижает прочность,хотя раньше сам так делал.Во-вторых,проливал и проливаю молочком,пока (тьфу-тьфу-тьфу) ничего не отслаивалось и не бухтело.Правда я для страховки сначала вымачиваю керамзит,как раз в цементном молочке.Над керамзитом тонкий слой трескается,вот это факт установленный.В-третих основной слой делаю полусухой,поэтому шансов пробиться на поверхность у керамзи та нет.Если за полусухой правильно ухаживать первые 10 суток,то всё отлично.Стяжка при попытке процарапать гвоздём искрит.При использовании фейри искр не наблюдал.
Федя222 написал: Меня поражают специялисты, которые попробуют что-то раз, у них не получится и необоснованно критикуют потом честных людей.
по поводу вот этого-я пробовал,сразу с молочком.Если очень толстый слой,то в 2 слоя.А претензий к керамзитобетону в стяжке у меня 2: бухтение (не всегда) и трещины над керамзитом при недостаточном слое (видел лично несколько раз).В квартиры завозить цемент и песок-нонсенс.По опыту-стяжек по керамзиту у меня не сотни,но пара десятков наберётся."Искрили" все,кроме залитой зимой в нежилом помещении с добавлением противоморозного пластификатора и первых двух,которых лил с фэйри.Я сильно против тонкого слоя над керамзитом,а не Вас лично.Удачи)))
Федя222
Федя222
Барнаул
24.05.2018 в 10:43:10
R&R Dwarf написал: Я сильно против тонкого слоя над керамзитом
В предложенном мной методе нет тонкого слоя над керамзитом, керамзит является составной частью всей массы. А тонкий слой сверху делается для финишной ровности, он заливается одновременно с общей массой.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
24.05.2018 в 11:35:54
Федя222,я предлагаю делать керамзитовую "подушку" и сверху 4 см монолитной стяжки,Вы,как я понял,мешать керамзит с бетоном.При моём решении 4 см монолита обеспечивает нужные характеристики по прочности на сжатие и изгиб,при вашем-не уверен.Хотя на изгиб не так актуально.Проще выражаясь-при моём варианте линолеум можно стелить на стяжку,при Вашем-опять-таки не уверен,зависит от толщины "тонкого финишного слоя".Я от Вашего варианта в своё время при выборе технологии,по которой работать,отказался по изложенным выше причинам.Ваш вариант быстрее,не требует дополнительного дня на схватывание пролитой цементным молочком керамзитовой подушки.Но каждый выбирает технологию сам,сам за результат и отвечает.
Павел ЕФ
Павел ЕФ
13.09.2018 в 13:07:27
Федя222, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Дом пд-4 2002 года постройки.этаж 8/12. Панельный. Была стяжка. Вероятно от первоначальной постройки. Толщина точно не известна, около двери в зал 5 см. Сейчас рабочий предлагает наливным полом выровнять по всей квартире. В коридоре точно будет 3 см везде подъем. В комнате около двери +3 то есть точно 8 см.
Допустимо ли? Сейчас заказано 1600кг выравнивающего пола. Площадь 30кв.м. кухня коридор и комната. Как лучше поступить?
13.09.2018 в 13:45:12
Павел ЕФ, лучше удалить самые высокие места - расход ровнителя на всю квартиру будет меньше. Составьте договор, в договоре - условия приемки работ - отсутствие трещин, ровность покрытия не хуже 2мм под 2м правилом. Допустимый уклон на всю длину помещения - ну скажем не более 5-7мм по ПРОВЕРЕННОМУ лазеру Если скажет, что не сможет - искать кто сможет. Приемка после скажем 1 недели сушки.
Павел ЕФ
Павел ЕФ
13.09.2018 в 13:59:26
BV, меня больше беспокоит выдержит ли перекрытие. Тем более мешки уже куплены :(
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.09.2018 в 16:46:56
Павел ЕФ написал: BV, меня больше беспокоит выдержит ли перекрытие. Тем более мешки уже куплены :(
Павел ЕФ, сначала спрашивают потом покупают. Зачем поднимать везде 30мм?
Павел ЕФ
Павел ЕФ
13.09.2018 в 23:05:38
dmitrovski, да, логично. Но уж как получилось. Поднимать не везде. Просто у окон минимальный подъем, и старая стяжка там тонкая. А ближе к выходу толще старая стяжка и в этом месте нужно до 3 см доливать
Павел ЕФ
Павел ЕФ
14.09.2018 в 02:06:17
Просто раз при строительстве дома стяжку лили значит закладывали ее вес?! И дополнительные 3 см не перегрузят плиту?
14.09.2018 в 10:08:19
Павел ЕФ написал: Тем более мешки уже куплены :(
"Проблемы индейцев..... ":)
