sanya1965
sanya1965
21.05.2018 в 16:35:23
ТС, в п44т потолки 264... Если ровнять в ноль, то будет менее 250... Если натяжной потолок учесть, то ползком по квартире придется... Посему... Делайте стяжку с меньшим уклоном.. разрывы между комнатами обязательны...
евгений78
евгений78
21.05.2018 в 16:40:02
dmitrovski написал:
евгений78 написал: ставьте маяки с расчетом 40мм в самой высокой точке,затем засыпает керамзит с учетом,что бы до маяка было 5 см,проливаете цементным молочком,и на следующий день льете основную стяжку.
евгений78, это как, до маяка 40мм, засыпать керамзит и оставить до маяка 50мм?
dmitrovski, ну я нормальным людям писал,думаю все поняли,что я имел ввиду,если до вас не дошло,ну извините...
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
21.05.2018 в 16:42:46
Федя222 написал:
евгений78 написал: затем засыпает керамзит с учетом,что бы до маяка было 5 см,проливаете цементным молочком,и на следующий день льете основную стяжку.
Возможно и неплохая технология, но я делаю по другому: керамзит добавляется в замес и заливается основной слой, не доходящий до уровня маяков 1-2 см, потом по верху уже ровняется без керамзита. Главное залить верхний слой не позднее получаса после основного, чтобы не было расслоения.
Федя222, и так конечно можно,но лично мне так менее удобно,последнюю полосу нужно будет тянуть и ходить по сырой стяжки,бяка получиться
Колька
Колька
21.05.2018 в 21:54:24
сделал замеры в точках, верхняя точка в большой комнате слева
Федя222
Федя222
Барнаул
22.05.2018 в 08:23:25
Нормальная картина, встречается и похуже ;) Там где слои меньше 3 см - специальные смеси, до 6 см пескобетон, толще - пескобетон с керамзитом.
bc----
bc----
22.05.2018 в 10:45:15
АПОСТОЛ написал: в низких Пескобетон м-300
Полтора центнера на квадратный метр не смущают?
Колька
Колька
22.05.2018 в 10:51:54
Под ванной нагрузка на плиту: 700км на м2, 150кг- -фигня
bc----
bc----
22.05.2018 в 11:18:49
Колька, Так вы не забывайте, что эти 150 не сами по себе, а приплюсуются к "обычной" нагрузке.
Колька
Колька
22.05.2018 в 12:18:58
bc----, да, но 550кг на метр я не представляю что может быть ещё
sanya1965
sanya1965
22.05.2018 в 15:37:22
Колька, верно Вам говорят... Цпс лить 5см, подсыпка керамзит... К тому же он дешевле намного...
R&R Dwarf
R&R Dwarf
23.05.2018 в 23:53:20
Евгений78 прав.Именно так,иначе керамзит либо всплывёт,либо заберёт воду из раствора.Проверено.Будете проливать,не увлекайтесь,следите,чтобы не всплыл.Меньше 4 см слоя над керамзитом трескаются-это тоже проверено.Фибра,пластификатор в основной замес-по желанию/возможности.До 120 кг/м2 нагрузка на перекрытие-норм,больше-уже надо смотреть,4 см М300 в эти параметры вписываются.
