Radio
Radio
Заблокирован
21.05.2018 в 19:09:11
megrad написал: Меня учили - кабель должен быть холодным, если он тёплый (не из за температуры воздуха) это либо перегруз, либо плохой контакт
Вас не совсем правильно учили.
Начнем с того, что кабелю чужды ваши биологические понятия о теплом и холодном. Он не скажет: "О, тёпленькая пошла!"
У него свой температурный масштаб: есть длительно, кратковременно и максимально допустимые температуры. Когда температура в допуске - кабелю хорошо, если выше - он молча расплавится через какое-то время.
Radio
Radio
Заблокирован
21.05.2018 в 19:16:09
megrad написал: Вот ведь, не могли под легру сделать.
Зачем шнайдеру делать что-то под легру? У него вроде своя голова за плечами имеется. :confused:
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.05.2018 в 19:23:59
Radio, ух ё, перфом, да в бетоне... Чего штробиком не пильнули ? А то плюсовым перфом поди пол часа ковырять, если не керамзит вместо щебня конечно.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
21.05.2018 в 19:27:57
Vadim 161 написал: Чего штробиком не пильнули ?
Да не взял я его, и диски было лень переставлять из-за меньше метра штрабы. Хотя в принципе имело смысл. Ну ничо, у меня плюс на 1850кВт :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.05.2018 в 19:36:47
Radio написал: Ну ничо, там меньше метра, а меня плюс 1850кВт
:) Я как-то лет лет эдак 7-8 назад двушку в панельном доме одним перфом сделал, а бетон советский, с мраморной крошкой... 12 буром в ряд сверлил, а потом им-же выбивал в режиме удара, было очень много убито буров, а Кресс жив по сей день :) Штробика тогда и близко не было у меня, а болгаркой резать нельзя было, квартирка на половину жилая была...
megrad
megrad
21.05.2018 в 19:51:19
Radio написал: Зачем шнайдеру делать что-то под легру?
Поэтому сделали под совок
Radio написал: У него свой температурный масштаб: есть длительно, кратковременно и максимально допустимые температуры.
Кабель должен быть холодный, всё остальное из области допускается, а если допускается, значит можно. Как то проводили испытание партии приборов в камере повышенной влажности, корпуса типа из нержавейки, после 3 х недель вынули и вздрогнули. Весь корпус в ржавчине с отдельными пятнами нержавейки. Вычитали в допусках - допускается пятна ржавчины, площадь пятен не уточнялась. Отправили в войска со знаком качества.
Radio написал: Он не скажет: "О, тёпленькая пошла!"
Нет конечно, сползёт изоляция и АВ сработает.
Radio
Radio
Заблокирован
21.05.2018 в 20:13:26
megrad написал: Поэтому сделали под совок
Что не так на вашем фото? Что есть совок? Расположение штырьков немодное или еще какие-то капризы?
megrad написал: Кабель должен быть холодный,
Холодный с точки зрения кого?
Вы меряете его, пардон, отталкиваясь от нормальной температуры собственного тела, что кажется логичным вам, но в корне неверно с точки зрения кабеля, ведь у него нормальная температура совсем другая. И всё, что меньше 65-70 по Цельсию, для него вполне себе прохладно.
Radio
Radio
Заблокирован
21.05.2018 в 20:15:54
Что не так на вашем фото? Что есть совок? Расположение штырьков немодно или еще какие-то капризы?
Radio
Radio
Заблокирован
21.05.2018 в 20:18:43
megrad написал: Нет конечно, сползёт изоляция и АВ сработает.
Ваша задача, как электрика, поставить такой АВ, чтобы он сработал до сползания изоляции. Разве нет?
И да, при 70 изоляция не сползает, да и при 100 в общем-то тоже, хотя надолго лучше так не оставлять. :)
megrad
megrad
21.05.2018 в 20:38:14
Radio написал: Что не так на вашем фото?
Вы удивились
Почему тогда Шнайдер выполнил розетку под советскую РШ/ВШ.
Radio написал: Что есть совок?
Страна советов, СССР.
Radio написал: Вы меряете его, пардон, отталкиваясь от нормальной температуры собственного тела
Вот видите как легко за допущениями играть терминами. Холодный значит не перегруженный.
Radio написал: Ваша задача, как электрика, поставить такой АВ, чтобы он сработал до сползания изоляции.
это да :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
21.05.2018 в 21:38:27
megrad написал: Холодный значит не перегруженный.
До 70 градусов кабель не считается перегруженным. 60-65 для него - холодный, хотя вы ойкнете от такой температуры.
Если копнуть глубже, то при адской температуре вашего тела 36,6 некоторые живые существа уже корчатся в муках и погибают от перегрева. Например, многие рыбы и морские обитатели. Расскажите им про "прохладный" и "теплый" в вашем масштабе понятий. :)
