RuCosinus
RuCosinus
21.05.2018 в 10:50:36
Добрый день.
На выходных полез смотреть, как подключено электричество на даче, думал сделать еще один отвод на сарайчик. Жена говорит, что делал проф. местный электрик лет 5 назад, было еще до меня. Я сам не электрик, но думаю делать щиток в новой квартире своими силами, посему усиленно читаю полезную литературу и форумы. Но так как я делаю упор на многоквартирные дома, то может быть я просто чего-то не понимаю в типе подключения, используемом в дачных поселках, СНТ и т.д.. Посмотрите приложенную схему, как это сделано сейчас. То, что не вызывает у меня вопросов (кроме сечения кабеля, но я просто туда не полез, чтобы проверить, вспомнил перед самым выездом) я выделил зеленым контуром. А вот то, что мне совсем-совсем не нравится, это то, что два отдельных круглых автомата стоят один на фазу, а второй на ноль, после которых соединяются в три линии.
Мне кажется, что это отстой и крайне небезопасно. Подтвердите или опровергните, пожалуйста, мои подозрения.
Думаю заменить все хозяйство после щитка на 3 16А автомата + 1 10А.
MaSeVi
MaSeVi
21.05.2018 в 11:15:27
RuCosinus написал: Думаю заменить все хозяйство после щитка на 3 16А автомата + 1 10А.
Так замените, коли возможность есть...
RuCosinus
RuCosinus
21.05.2018 в 11:20:13
MaSeVi, и заменю. Мне просто хотелось удостовериться, что ситуация когда в доме есть фаза, но нет нуля не только мне кажется абсурдной и неправильной, а при таком подключении, как мне кажется, оно вполне себе возможно.
megrad
megrad
21.05.2018 в 11:20:38
RuCosinus, видимо что было то и поставили. Ноль не рекомендуется отключать, но в однофазной сети это не столь критично. Хотя не безопасно. Можете вместо нулевой пробки поставить шинку. Но 3 АВ более безопасно, а лучше УЗО+АВ или диф.
RuCosinus
RuCosinus
21.05.2018 в 11:24:00
megrad , спасибо, так и сделаю, тем более, что планируется еще один отвод на накопительный водогрей.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.05.2018 в 11:28:23
RuCosinus написал: А вот то, что мне совсем-совсем не нравится, это то, что два отдельных круглых автомата стоят один на фазу, а второй на ноль, после которых соединяются в три линии.
RuCosinus, Установка отдельных автоматов по фазе и нулю запрещена ПУЭ-7, Ваши подозрения оправданы.
Вечный студент
serj12
serj12
Волгоград
21.05.2018 в 11:34:14
RuCosinus, про заземление спрашивать видимо не стоит ?
И это пройдёт ...
AlexeyL
AlexeyL
21.05.2018 в 11:38:46
RuCosinus написал: планируется еще один отвод на накопительный водогрей.
Следовательно, до подключения водогрея придётся разобраться с понятием "система заземления", и сделать это самое заземление по системе TT. В соседних темах на форуме это всё подробно расписано.
Третий контакт на вилке водогрея видели? Он не для красоты сделан.
RuCosinus
RuCosinus
21.05.2018 в 11:39:07
serj12, стоит. Планирую закопать треугольником одновременно с установкой водогрея. А сейчас пока с землей пусто, посему и на схеме ее нет.
RuCosinus
RuCosinus
21.05.2018 в 11:42:05
AlexeyL, знаю, спасибо. Выше отписался, что буду делать одновременно с водогреем.
AlexeyL
AlexeyL
21.05.2018 в 11:43:16
RuCosinus написал: Планирую закопать треугольником одновременно с установкой водогрея.
Та хоть звездой Давида. Дело не в форме закопанного железа, а в схеме автоматического отключения питания в случае замыкания между фазой и заземлением. Читайте про систему TT и про двухступенчатую дифзащиту.
