RuCosinus
RuCosinus
21.05.2018 в 11:48:52
AlexeyL, Алексей, еще раз благодарю за заботу, но, повторюсь, я читал (в том числе и здесь) и схемку набросал. Про треугольник я написал просто чтобы кратко показать, что я хотя бы примерно имею представление о чем идет речь. Но в любом случае, когда будет готова окончательная схема, я выложу ее сюда на суд.
AlexeyL
AlexeyL
21.05.2018 в 13:05:04
RuCosinus написал: Про треугольник я написал просто чтобы кратко показать, что я хотя бы примерно имею представление о чем идет речь.
Боюсь, что получилось строго наоборот. "Треугольник" - это последнее, чем стоит озадачиваться. А первое - гарантированное автоматическое отключение с помощью дифференциальной защиты. В вашем случае любой треугольник без правильной полной дифзащиты существенно и сразу добавит опасностей. Поэтому сначала схема с УЗО, потом реальная установка этих УЗО, потом подключение чего-либо забитого в землю. Обратите внимание: при системе TT достаточным считается сопротивление заземления, обеспечивающего срабатывание УЗО при напряжении 50 вольт. Соответственно, 1,5 кОм при номинале 30 мА или 500 Ом при входном (селективном) 100 мА. Достижение нормативных 8 Ом полезно, но не необходимо.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.05.2018 в 13:06:34
AlexeyL написал: Дело не в форме закопанного железа,
Вообще-то, и в форме, и в месте закапывания тоже.
megrad
megrad
21.05.2018 в 15:10:52
А в его объёме.
TAB
TAB
21.05.2018 в 15:16:38
megrad, площади тогда уже.
megrad
megrad
21.05.2018 в 15:34:25
TAB, для скального грунта да. Как то мне рассказали про заземление для шахты на Кольском полуострове - взяли баржу наполнили металлом и затопили. Автор утверждал что заземление вышло офигительное.
dokar
dokar
Мадонатор
21.05.2018 в 16:00:52
megrad написал: TAB, для скального грунта да. Как то мне рассказали про заземление для шахты на Кольском полуострове - взяли баржу наполнили металлом и затопили. Автор утверждал что заземление вышло офигительное.
megrad, Дыг там и писать для обмыва не надо , море - соленое . :)
Да, ни фига.
RuCosinus
RuCosinus
21.05.2018 в 16:42:47
AlexeyL, спасибо за информацию. Нашел у себя картинку, сохраненную в свое время когда задумывался о ТТ, но на тот момент отложил. Оно вроде как правильно на ней все, верно?
И раз уж зашел про это разговор, подскажите, какой комплект из представленных по ссылке даст необходимое сопротивление при минимуме затрат тыц ? Или баловство все это и можно дешевле и лучше сваять самому (без наличия сварочника и спец.инструмента)?
RuCosinus
RuCosinus
21.05.2018 в 16:48:39
Что-то меня слегка пугают цены на приборы для измерения сопротивления заземления. Подешевле проверить никак? Если нет, ну что же делать, значит буду искать в аренду.
megrad
megrad
21.05.2018 в 17:21:18
RuCosinus написал: Что-то меня слегка пугают цены на приборы для измерения сопротивления заземления. Подешевле проверить никак?
типа так ссылка
RuCosinus написал: Или баловство все это и можно дешевле и лучше сваять самому (без наличия сварочника и спец.инструмента)?
Без сварочника вряд ли, соединение не понятное может выйти. Самое простое - уголки (45х45) и полоса 4х40. Соединение выполнить болтами. Либо арматура от 16 и опять же полоса 4х40 плюс сжимы кабельные как то так ссылка Только надо помнить про коррозию и ненадёжность болтового крепления. Хотя можно законтрить гайки или поставить стопорные гайки, а место соединения залить гудроном или мастикой. Загонять стержни(уголки) не мене чем на 2 м.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.05.2018 в 18:07:53
megrad написал: Либо арматура от 16
Кругляк, а не арматура.
megrad написал: Только надо помнить про коррозию и ненадёжность болтового крепления
Это точно. Проще сварщика хорошего найти, либо сварочник, но с первого раза вы не сварите нормально, особенно вертикальные швы.
Грубый, но справедливый
