slavich
slavich
21.05.2018 в 11:02:51
Ремонт в квартире сделан, но прошедшая первая зима показала полнейшую не эффективность радиаторов отопления от застройщика. В этой связи вопрос к специалистам - есть ли смысл заморачиваться с заменой радиаторов отопления сейчас или приурочивать к следующему ремонту квартиры?
молоток
молоток
21.05.2018 в 11:14:33
Предпосылки какие к этому ? В связи с чем неэффективны ? Охарактеризуйте подробнее вашу проблему. Система какая ? Фото
slavich
slavich
21.05.2018 в 11:44:45
молоток, фото пока что к сожалению не приложу. Опишу так: две параллельные трубы с поперечными частыми, тонкими металлическими пластинами. Это дело накрыто декоративным кожухом. На входе в батарею от стояка стоит кран с возможностью регулировки температуры. Неэффективными посчитал потому что стояки очень горячие, а вот сами эти батареи едва теплые.
молоток
молоток
21.05.2018 в 12:36:41
slavich, для начала нужно узнать причину плохого прогрева отопительного прибора. Забит, ограничивает проход жидкости регулирующий кран, не хватает мощности конвектора. После уже предпринимать меры: увеличить мощность прибора, произведя замену на новый тип. Изменить разводку труб. Схемы подключения прибора нет, судить сложно.
slavich
slavich
21.05.2018 в 13:00:35
молоток, однокомнатная квартира, 19-й этаж 22-х этажного дома подача теплоносителя верхняя, два стояка: комната и кухня, расстояние от них до радиаторов 50-60 см. Стояки в отопительный период очень горячие, рука не терпит. Не исключаю вариант что радиаторы могут быть забиты, но ведь это не проверишь.
молоток
молоток
21.05.2018 в 15:45:18
slavich, понимаете стояки горячие, значит радиаторы забиты, подводящие трубы к ним, непонятно что за запорная арматура стоит и как настроена. Не поступает большого объема жидкости, в связи попадания окалины, где-то встала забила ход. Слишком маленькие отверстия сделаны на стояках в местах соединения подводящих трубок для радиаторов, причин достаточно, нужно искать совместно с вашей обслуживающей организацией.
Tonal
Tonal
Одинцово
21.05.2018 в 16:06:17
Есть еще вариант, что эти радиаторы установлены не по уровню и в них скапливается воздух. Декоративный кожух на них родной, кстати?
молоток
молоток
21.05.2018 в 16:14:54
Tonal, даже если так, то в отопительный сезон он должен растворятся
AndyMirror
AndyMirror
21.05.2018 в 21:52:28
slavich написал: Неэффективными посчитал потому что стояки очень горячие, а вот сами эти батареи едва теплые
Судя по всему проблема в регуляторе.
slavich
slavich
22.05.2018 в 15:16:21
Tonal, Родной
slavich
slavich
22.05.2018 в 15:17:01
AndyMirror, На обеих батареях сразу? Впрочем не удивлюсь...
