Vane4ka
Vane4ka
23.05.2018 в 09:55:30
BOE написал: Vane4ka, 1 проверить и перемаркеровать все кабели. В процессе проверить и на их целостность. 2 Посмотреть на сигналы и картинки до ваших кабелей. 3 результаты выложить сюда. указав чем измеряли/ проверяли
Посоветуйте чем проверить сигнал по каждому кабелю (совсем я не специалист, не знаю)? На целостность кабелей уже проверить к сожалению не получится, ремонт окончен, всё под штукатуркой....(
Может всё-таки усилитель поможет?
Vane4ka
Vane4ka
23.05.2018 в 12:19:36
В общем почитал, приборчик для измерения уровня ТВ сигнала не дешевый, тут либо антенщика за денюжку приглашать и прозванивать квартиру, либо вроде бы в самом ТВ был пункт с информацией о уровне сигнала... Попробую телек потаскать да протестировать им каждую линию... ;)
Скажите товарищи специалисты, а если уровень сигнала будет в норме, но картинка все равно с помехами, поможет ли установка ферритовых фильтров на концах каждой линии ТВ кабеля? Или это всё фигня.....? :help
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
23.05.2018 в 12:52:35
Для начала попробуйте соединить входящий кабель напрямую с кабелем на кухню. Купите переходник "бочка" для двух F- разьемов. Без делителя уровень сигнала вырастет в 4 раза и станет понятно нужен ли Вам дополнительный усилитель или нет.
Vane4ka
Vane4ka
23.05.2018 в 13:22:21
Vlad Zhdanov написал: Для начала попробуйте соединить входящий кабель напрямую с кабелем на кухню. Купите переходник "бочка" для двух F- разьемов. Без делителя уровень сигнала вырастет в 4 раза и станет понятно нужен ли Вам дополнительный усилитель или нет.
Да, спасибо, так тоже попробую, отпишусь!
Вот только почему в 4 раза? :confused: ведь у данного сплиттера затухание идет в 6,5dB... Или я совсем азов не знаю? :cool: На других линиях от этого сплиттера проблем с ТВ картинкой нет.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
23.05.2018 в 13:35:49
Vane4ka написал: Вот только почему в 4 раза? :confused: ведь у данного сплиттера затухание идет в 6,5dB...
У Вас сигнал делиться на 4, поэтому четыре раза по мощности, плюс потери на элементах схемы. Идеальных устройств не бывает... 6,5 дб это примерно 4,5 раза по мощности.
Vane4ka
Vane4ka
23.05.2018 в 13:39:16
Vlad Zhdanov написал: Vane4ka написал: Вот только почему в 4 раза? :confused: ведь у данного сплиттера затухание идет в 6,5dB...
Мало что понял как обыватель, но идею уловил! )
Тут еще один вопрос сразу у меня встал: Играет ли роль, если сплиттер на 4 выхода, а подключены к ТВ пока только 2? А то мне говорят, что должны быть все выходы подключены к ТВ, либо ставятся заглушки.... :cool:
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
23.05.2018 в 14:21:56
Отсутствие согласованных нагрузок на выходе делителя, разбалансирует схему и приводит к дополнительным потерям, также уменьшается развязка между отводами. Звучит страшно, но реально потери не превышают 1-2 дб. то есть разницу без приборов не увидеть. Если делитель приличный и имеет развязку между отводами не менее 15 дб. то наличие или отсутствие нагрузки на изображение никак не скажется. Если не уверены в качестве своего делителя то нагрузки лучше поставить.
Altizachen
Altizachen
04.08.2018 в 11:03:55
Vane4ka написал: Уважаемы специалисты, прошу совета!
Строительная бригада наворотила у меня делов с разводкой телевизионного кабеля в новостройке. Ремонт уже окончен, сюрпризы всплыли при подключении ТВ. Помогите победить.
Исходные данные: Кабельное ТВ, ввод кабеля SAT-70 с подъездного щитка в квартиру на сплиттер Rexant EKT-2504A на 4 выхода.
Проблема №1: Подключаю 1 из 4 телевизоров (благо в зале), всё работает хорошо, картинка отличная. Подключаю ТВ в других комнатах, тоже отлично (кроме кухни, проблема №2). НО если отключить от сплиттера кабель на ТВ зала - сигнал пропадает везде! Как будто вводной кабель отсоединяю. При повторном подключении все опять становится хорошо.
Проблема №2: ТВ в кухне работает с помехами (рябит), не ловит кабельные цифровые каналы. Опять же при, отключении от сплиттера кабеля на ТВ зала - картинка пропадает совсем. НО если отключить вводной кабель, при подключенном ТВ зала, картинка не пропадает также показывает но рябит! Как будто сам кабель по квартире работает как антенна с усилком через ТВ зала....
Пробовал менять сплиттер - картина не меняется. Помогите, что за глюки происходят с отключением ТВ зала, почему все перестает работать?
Vane4ka,
Altizachen
Altizachen
04.08.2018 в 11:05:27
Vane4ka написал: ТВ в кухне работает с помехами (рябит)
А это один и тот же телевизор?
