Добрый день, подскажите как починить стиральную машину - менял подшипники на вале, которые крутят бак, стиралка Zanussi F505, при разборе откусил кусачками проводок от термодачика воды - после этого машинка работала и стирала, но кипятила воду, как можно его и можно ли его починить? Я накрутил его на шпиндель который торчик из датчика и все. Результат такой же - вода греется постоянно. Потом попытался припаять проводок туда - результат - машинка не включается совсем - горит лампочка включения и дверца не блокируется.
Датчик обычный биметаллический, который цепляется в нижней стороне бака и соприкасается с водой при определенной температуре разрывает контакт. вот такой один в один -
Я подозреваю, что возможно этот датчик сломался еще до разбора машинки, машинка очень старая, подскажите кто знает - можно ли купить этот датчик отдельно от температурного реле? Если датчик сломан - то должна ли машинка стирать на полностью холодной воде?
