alebastr
alebastr
by
30.10.2026 в 07:02:19
Добрый день,
Проблема со стиральной машиной Samsung WF-S1062.На стадии отжима или слива долго работает, при этом раздается ритмичный гул с частотой примерно раз в полсекунды.Гул не связан с вращением барабана, то есть гудит как при вращающемся, так и при неподвижном барабане.Воды в это время в баке нет.При полном баке на стадии стирки или полоскания барабан крутится нормально без постороннего шума.Стирка обычно завершается нормально, но общее время больше, чем изначально указано на дисплее.Фильтр сливного насоса и крыльчатку проверял, там чисто.Посоветуйте пожалуйста, что это может быть и что с этим делать.Видео добавить нельзя.
30.10.2026 в 09:56:07
alebastr, не мешайте машине работать. Даже если воды не видно - при сливе/отжиме периодически включается насос и "хрюкает" с остатками воды и пены.
alebastr
alebastr
by
30.10.2026 в 13:23:00
BV, я и не мешаю :-) но что-то явно не так, судя по заметно увеличившимуся времени стирки и странным звукам. Если добавить спереди you tube com, то можно посмотреть. /shorts/LdEHSIodOW8
30.10.2026 в 13:42:38
alebastr
alebastr написал 30.10.2026 в 07:02
, ну проверьте сливной шланг продуванием и далее канализацию...
ser000
ser000
30.10.2026 в 15:47:46
BV написал 30.10.2026 в 13:42
У знакомых монетка в шланг попала из машинки. Хорошо продувалось, но вода не шла - монтетка при потоке воды вставала поперёк и закринивала поток. Только поллное снятие шланга помогло найти проблему, которая возникала не при каждой стирке.
Ясное дело, кроме барабана ещё сливной насос крутиться, когда как раз воду сливает и барабан при этом может не крутить.
Проверьте фильтр сливного насоса, чтобы не было ни каких посторонних предметов - обычно крышка в передней части машинки или прячется за декоративной панелью. Не естественные звуки могут свидетельствовать о попадании в сливной насос посторонних предметов.
Отключити шланг слива от канализации и посмотрите как идёт вода в ведро, ванну, раковину. Шланг закрепите или держите, чтобы не устроить потоп.
Также бывает мелкий предмет (капроновый насочек, маска, носовой платочек) выскакивает из барабана в бак и затыкает сливное отверстие из бака машинки - в ковидные временя вынимал маску из бака через отверстие крепления ТЭНа - просочилась через манжету в бак и потом в произвольные моменты наплывала на сливное отверстие и закупоривала слив, сливной насос при таком раскладе работал в холостую без воды.
alebastr
alebastr
by
31.10.2026 в 06:35:11
Машинка не подключена к канализации, слив через открытый шланг в ванную. Вряд ли что-то застряло в самом шланге. Вода сливается свободно, непохоже, что шланг блокирован.
Фильтр насоса, доступный через переднюю панель, я проверял. Там ничего нет и крыльчатка не блокирована.
Грешу на сам насос, возможно пора его уже менять. Стиралке лет 15 наверное.
31.10.2026 в 10:41:21
alebastr написал 31.10.2026 в 06:35
При износе насоса он начинает запускаться через раз, но если запустился работает нормально.
15 лет можно и поменять - уже пора, если не сломался - то уже скоро. Замена простая.
voldemar2009
voldemar2009
Тюмень
31.10.2026 в 14:13:29
alebastr, у меня своя мастерская по бытовой техники с 2000 часто поломка в самом насосе при холодной работает при горячей слив а он не крутит.часто бывало что в самом патрубке от бака до улитке попадал мусор или 10 рублевая монета она как клапан вставала поперек и перекрывала воду.обычно я снимал улитку патрубок и шланг и смотрел на чужеродное.бывало когда новый насос то в улитке завоздушиолось и тоже не сливало я брал немного приоткрывал сливной фильтр пока вода не потечет и закручивал.а так часто если шланг сливной установлен ниже пол бака с разу петля на машинке и кончик вставлен в самый низ.то происходит самослив.а так если он старый у вас то сам насос он обычно на трех болтах стоит.
