Evgen6789
Evgen6789
28.09.2026 в 22:26:45
Доброго времени всем.Проблема с сма Bosch logixx 6.Добавляет время стирки несколько раз за цикл.Проверял несколько раз режим "смешанные ткани" и "быстро 15", но не хватило времени проверить без нагрева.На смешанных спустя минут 15 после старта добавляет 6 минут.При повторном наблюдении в тот же момент добавила те же 6 минут.Запускал цикл с двумя маленькими полотенцами без порошка, с которых образовалось слишком много пены.Спросил хозяйку про количество порошка, кажется, насыпает не очень много.Тэн менял недавно на новый, и неисправность появилась  примерно в то же время после замены.Камера прессостата чистая, в принципе машина без особых загрязнений внутри.При следующем визите собираюсь проверить добавление времени на режиме без нагрева, уточнить насчёт того, не появилась ли проблема после покупки нового порошка, подкинуть другой тэн, проверить внешние дефекты на модуле.И надо как-то проверить, не умирает ли прессостат.Если у кого-то есть ещё идеи или сталкивались с похожей проблемой, буду благодарен за совет.
ser000
ser000
30.09.2026 в 12:08:49
Evgen6789 написал 28.09.2026 в 22:26
Если машинка не может распределить бельё, то не выходит на обороты и некоторые модели могут пробовать отжать вечность.
Вомзожно давление воды на входе маленькое, медленно наполняется и из-за чего увеличивает прогноз.
Сколько раз набирает при слабом напоре, столько раз корректирует прогноз.
Но не факт, что после этого не укладывается в заложенное время стирки и после этого может убавлять обратно или отрабатывать быстрее таймера с прогнозом. Например, время остывания замка люка обычно прогноз времени остывания, а в рельных условиях остывать может как дольше, так и быстрее. Если дольше, то машинка может держать на табло 1 минута дольше обычного, а если остыло быстрее, то 3-5 минут на табло могут мгновенно обнулиться и пропищать завершение программы.
30.09.2026 в 12:38:42
ser000 написал 30.09.2026 в 12:08
Серьезно?)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.09.2026 в 13:02:42
Программа машинки рассчитана на оригинальный ТЭН. Учитывается время нагрева. Вы поставили другой. Видимо, менее мощный. По мере нагрева воды машинка корректирует время стирки. Ей надо стирать определенное время при достижении температуры. Как нагрела, так с того момента и начинает отсчет. Если старый ТЭН остался, не умер, а только дает утечку, сделайте замер сопротивления старого и нового.
Можете в момент набора воды сунуть душ в лоток и наливать горячей, пока машинка льет холодную. Посмотрите, что по времени скажет. Скорее всего даже сократит.
30.09.2026 в 21:11:06
Отжим через 15 минут после старта на режиме смешанные? ;)
Если не наберет за 15 мин.... скорее всего должна уже уйти в ошибку...
Мишутк написал 30.09.2026 в 13:02
Не проще потребляемый машиной ток измерить при нагреве воды....?
Вода сильно холодная на входе?
Электронный - частоту меняет на выходе....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2026 в 12:03:09
BV написал 30.09.2026 в 21:11
Можно, если вскрывать не хочется. Но для сравнения со старым ТЭНом все равно замер по старому надо делать. Если не доверяешь цифрам. Нужно же понять, новый слабее или нет, а не просто абсолютное значение. Но больше чем уверен что это именно так, ориентировка по температуре. На стандартной программе можно даже заметить, что летом стирает быстрее, чем зимой. Никогда с секундомером и калибровочными трусами это не делал, но предполагаю именно так. Разумные инженеры в такой технике всегда учитывают обратную связь от датчиков.
01.10.2026 в 12:10:02
Мишутк написал 01.10.2026 в 12:03
Есть паспорт машины и мощность. Есть запчасти по s/n Этого более чем достаточно. Да и без всего этого - ТЭН в этих машинах 2квт.
Кроме того старый ТЭН мог уйти в обрыв.
На 5минут?) Воды машина набирает немного...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2026 в 13:18:34
BV написал 01.10.2026 в 12:10
Моя посудомойка перед стартом программы показывает время исполнения (прогноз). Она ориентируется ХЗ по чему, но у нее в исходных данных только память по прошлым мойкам и по температуре части запасенной воды. Плюс-минус 5 минут гуляет точно. Объем нагреваемой воды около 10л. Вне зависимости от длительности программы. Я всегда мою на максималке температуры. Так что в стиралке 5-10 л на основную стирку вполне могут давать разницу в 5 минут нагрева.
Краткий вывод после ИИ: 8)))
Поэтому на практике нагреватель на 2000 Вт, скорее всего, нагреет воду за 14–16 минут, а на 1500 Вт — за 19–21 минуту. Разница всё равно будет ощутимой, особенно если нагрев идёт в открытой ёмкости или при нестабильном напряжении.
Там все немного ИИшно, но бегло соответствует действительности по формулам вручную.
Ну и мы тут такую дискуссию развели, будто от измышлений автор прозреет и сможет кнопками на машине все исправить. Нет. Либо смириться, либо экспериментировать с заменой запчастей. Работает? Не трогай. Я вообще на цифры машинок не обращаю внимания. Включил и ушел - именно для этого машинки нам и даны. Многие знания - многие печали. У части машин вообще нет видимых таймеров. Насколько они там у себя удлинняют программы - нам не известно.
Вот если зависает, не заканчивает программу, плохо стирает - тогда можно беспокоиться.
01.10.2026 в 14:31:19
Или до замены просто никто не обращал внимания?
Или... просто фильтр засорился и увеличилось время набора воды)
01.10.2026 в 14:35:27
На любой, той же мощности.
Мишутк написал 01.10.2026 в 13:18
5 минут.. да глубоко фиолетово!
Вы пишите:
И в то же время:
Определитесь)
01.10.2026 в 14:39:41
На одной из машинок в процессе стирки вылезала ошибка с водой без прекращения стирки... Оказалось что краник на коллекторе был только чуть приоткрыт... Когда поставили машинку ошибки не было, потом... или мусор попал, или сжатая резиновая прокладка вернула форму...
