Сослан15
Сослан15
Владикавказ
27.09.2026 в 12:11:57
включается начинает стирать и через некоторое время полностью отключается.Вытаскиваешь вилку из розетки секунд на 10-15,вставляешь обратно и она включается опять на короткий промежуток времени и снова гаснет
27.09.2026 в 12:30:59
Сослан15, контакт в розетке и на линии проверьте под нагрузкой - например электрочайник
ser000
ser000
28.09.2026 в 09:16:07
Сослан15 написал 27.09.2026 в 12:11
Возможно контакт отгорает и скоро эта розетка совсем перестанет работать. Попробуйте через удлиинтель от другой розетки, если от другой розетки работает, то для начала вскрывать розетку и проверять контакт на втором конце, а если там всё в порядке, то отгорает где-то в середине и возможно стоит клемник с маленькими винтиками плохо затянутый, потихоньку плавится пока окончательно не отгорит.
Hilkod
Hilkod
Moscow
09.10.2026 в 11:16:47
проверьте и посетите [ссылка удалена]
