Yvdjyvfjyvfh
Yvdjyvfjyvfh
Смоленск
13.08.2026 в 09:33:29
Стиральная машина Ariston AVL100.Машина отрабатывает примерно полцикла, но при попытке выхода на отжим будто хочет разогнаться, а сил не хватает: обороты не набираются, слышен лёгкий и ровный треск.После этого машина полностью останавливается и больше не запускает ни один режим.Барабан на выключенной машине крутится легко, без скрежета и закусываний.Лёгкий треск появляется только при разгоне на отжим.При включении режимов после остановки - сзади слышен щелчок, как будто вода хочет набраться, но не набирается... однако через два часа снова начинает набирать и включаются режимы.На силовой плате симистор установлен не на винтовом креплении, а как будто приклеен к радиатору.Визуально отсутствует теплоотводящая паста либо её слой истончён.Есть подозрение на перегрев симистора из‑за плохого теплового контакта, износа семистора или обвязки.Подскажите пожалуйста навскидку что это может быть, спасибо!
13.08.2026 в 09:44:36
Yvdjyvfjyvfh написал 13.08.2026 в 09:33
навскидку
Она сломалась)
А серьезно.... Щетки проверьте.
