Ruslancrow
Ruslancrow
24.05.2018 в 05:02:05
Добрый день, купил квартиру и в каждой комнате сверху и снизу стены которая уличная под прямым углом выходят трубы, что это такое как узнать? Если старое отопление то хотелось бы их срезать.
Hitgher
Hitgher
24.05.2018 в 05:48:32
Ruslancrow, А отопление радиаторы присутствуют новые? Если бы трубы старого отопления, то где отводы на радиаторы? Обрезки не торчат, уходят с потолка в стену. Новой разводки не видно. К соседям сверху и снизу не пробовали сходить посмотреть как у них. Или с местным жеком сантехника и поговорить. Может это у вас такое отопление кухни, труба в стене?
Ruslancrow
Ruslancrow
24.05.2018 в 06:04:32
Hitgher, ну как думаю раньше делали батареи в стене, потом капремонт был и сделали как должно быть, все радиаторы есть в комнатах, а это думаю остатки от труб отопления , схожу у старейшин дома узнаю
Hitgher
Hitgher
24.05.2018 в 06:20:37
Ruslancrow, Это кухня и скорее всего обратка отопления из соседней с кухней комнаты. Труба ведь не обрезана.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.05.2018 в 09:38:49
В Москве, в Щёлково есть дома с отоплением "тёплая стена". Возможно и тут тот же случай. По любому срезать трубы, не зная точно их назначения, не стоит. Срезать не долго... Восстанавливать потом... и не только трубы.
касимов
касимов
Касимов
25.05.2018 в 18:28:48
Ruslancrow написал: что это такое
Похоже на газовую трубу (на этом фото).
Ruslancrow написал: как узнать?
Раздобыть проект дома...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
25.05.2018 в 21:45:20
Мегавольт. написал: В Москве, в Щёлково есть дома с отоплением "тёплая стена".
Вот на нее и похоже.
касимов написал: Похоже на газовую трубу
Газовая она и есть . Слева от угла белая. А речь идет про два уголка сверху и снизу справа от угла.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2018 в 23:04:27
Мегавольт. написал: Срезать не долго... Восстанавливать потом...
И осенью дадут давление. ;)
касимов
касимов
Касимов
26.05.2018 в 20:40:22
Пыхтачок написал: речь идет про два уголка сверху и снизу справа от угла.
Народ танки прячет и самолеты....задекорировать,и не ломать голову. Нервы дороже!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.05.2018 в 20:45:01
касимов написал: адекорировать,и не ломать голову.
Тоже так думаю и не вижу проблемы. А вот пилить и создавать проблемы всему дому, Не стоит. :confused:
Кроссер CR8E
Mantis
AndyMirror
AndyMirror
26.05.2018 в 23:28:37
касимов написал: задекорировать,и не ломать голову.
А разобраться? ;)
