AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
24.05.2018 в 15:22:49
Ох устал я выбирать материал для своей перегородки санузла! Выбирал между ПГП и газоблоком (кирпич- слишком тяжелый, ГКЛ просто не нравится). Уже собрался закупиться газоблоком, но задумался о том, что газоблок легче пазогребня, а значит, он хуже звукоизолирует! Давайте подумаем: звукоизолирующий эффект при использовании однослойных перегородок зависит от массы используемого материала. Чем тяжелее стенка, тем звуковой волне будет сложнее ее "раскачать". Масса газоблока- 500 кг/куб. м., пазогребеня- 1200кг/куб. м. ПГП тяжелее газоблока более чем в 2 раза!
Теперь пройдемся по сертификатам производителей. Для сравнения берем стену толщиной 100 мм, в случае с газоблоком- марка D500, в случае с ПГП- полнотелые плиты.
Измерения для газоблоков:
Отчет по звукоизоляции блоков YTONG. Толщина- 100 мм, D500. Rw = 35 дБ (без штукатурки), Rw = 46дБ (общий слой штукатурки 40мм) https://www.ytong.ru/ru/docs/sound_YTONG.pdf
Протоколы инструментальных испытаний по звукоизоляции АГБ производства Саянскгазобетон (D500-D600). Смотрим пробу 1. Rw = 42 дБ (общий слой штукатурки 20мм) https://bgazobeton.ru/upload/iblock/a97/a97217fe9ac3fe1f289e89cf1d8f435d.pdf
Оценка звукоизоляции внутренних стен и перегородок (того же производителя). Проба 1. Rw = 43.1 дБ (общий слой штукатурки 50 мм) https://bgazobeton.ru/upload/iblock/839/839e1394e84547a1022023b9ea907841.pdf
Здесь вообще что-то странное Rw = 29 дБ https://www.bgazobeton.ru/i/misc/Otchet%20instrumentalnogo%20issledovaniya.pdf
Измерения для ПГП:
Протоколы испытаний ПГП на определение индекса воздушного шума (звукоизоляции). Волма. Смотрим полнотелые влагостойкие 100 мм 1 слой. Rw = 47 дБ https://www.volma.ru/upload/volma_doc/noise%20isolation.zip
Пешеланский гипсовый завод. Смотрим полнотелые плиты 100 мм. Rw = 47 дБ https://www.pgz-dekor.ru/filedownload.php?file=669
Заключение акустических испытаний. МАГМА. К сожалению, толщина только 80мм, 100 не нашел. Rw = 45 дБ http://magma-td.ru/wp-content/uploads/2014/10/Zaklyuchenie-akusticheskih-ispyitaniy.pdf
Аксолит. Толщина, к сожалению, тоже 80мм Rw = 48 дБ http://aksolit.com/files/local/CMS_File/h0000/616/616.pdf?1419330164
Из моего исследования получается, что лучше-то из ПГП строить. Чтобы газоблок дотянул свои звукоизоляционные качества до уровня "голого" ПГП, его надо штукатурить чуть ли не в половину своей толщины. Что думаете на счет всего этого? Может я что-то упускаю... Уже устал выбирать. :killyourselfbywall:
oversun
oversun
24.05.2018 в 17:04:44
Что Вы такое страшное делаете в санузле, что так заморачиваетесь?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2018 в 17:39:07
AlexBrbrbr, чем больше слоев, тем звукоизоляция лучше, поэтому гипсокартон с шумкой!, а то что Вам не нравится,то под финишной отделкой не увидете ;)
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
24.05.2018 в 18:05:23
Вот еще. Привожу для сравнения. Сегодня нашел эти блоки, по звуку плохие, но зато легкие, как пеноблок, и крепкие, как кирпич:
Керамический блок Porotherm 80 мм. Данные расчетные. Rw = 38 дБ (без штукатурки) Rw = 41 дБ (общий слой штукатурки 2 см) https://wienerberger.ru/downloads/20160920082123/zaklyuchenie-po-zvukoizolyatsii-peregorodki-iz-keramicheskikh-blokov-porotherm-8-kiprevo.pdf
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2018 в 19:45:11
AlexBrbrbr, а толщина в 25см не смущает?
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
24.05.2018 в 21:40:04
dmitrovski, толщина 8 см, 25- это высота.
oversun написал: Что Вы такое страшное делаете в санузле, что так заморачиваетесь?
oversun, ха, ну насмешили :applause: Звукоизоляция с санузлом должна быть на приемлемом уровне, чтобы в соседней жилой комнате не было слышно плеска воды, открывания кранов, хождения в туалет и т.д. Лучшим был бы полнотелый кирпич, но не хочу слишком тяжелую перегородку делать. Вот и получаются поиски компромисса между толщиной и звукоизоляцией. И я хочу найти лучший компромисс, идеальный.
dmitrovski, гипсокартона хочу избежать, равно как и полнотелого кирпича.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2018 в 22:50:39
AlexBrbrbr, а чем пгп лучше гкл?
oversun
oversun
25.05.2018 в 07:05:35
AlexBrbrbr написал: dmitrovski, толщина 8 см, 25- это высота.
AlexBrbrbr, В ванную Вы не телепортируетесь, значит есть дверной проем. Через него будет слышно.
M@STER71
M@STER71
Тула
25.05.2018 в 11:32:07
oversun написал: В ванную Вы не телепортируетесь, значит есть дверной проем. Через него будет слышно.
Там будет сейфовая дверь ...
K_R_L
K_R_L
27.05.2018 в 08:18:51
обратите внимание на время реверберации в волмовских ппг. по сути это аккустический резонатор. И это при условии, если Вы будете ставить его через демферы. т.е. искомые 47 дб надо ещё заслужить Возможно, если обложите с двух сторон плиткой - ситуация реверберацией изменится. Будете брать - берите зелёный в санузел и Ванну. В целом же рекомендую обратить внимание на кирпич или керамзит блоки высокой плотности (с весом 1500 на куб). Кирпич можно и на торец положить, вес поменьше будет. А возьмёте силикатный - с шумкой хорошо все будет. Сколько раз бывал в квартирах со стеной из ППГ - бухтит она при ударном шуме, ни разу не видел, что бы затухание было быстрым, всегда с продолжительным эхом. С Пенблоками и газоблоками да ещё 100мм ситуация ещё хуже.
Сан-Сан
Сан-Сан
01.06.2018 в 11:42:38
Двойной щелевой кирпич ввкз м150 И штукатурка плюс плитка... что может быть лучше?)) А слабое место в звукоизоляции- дверь
