Берг
Берг
27.05.2018 в 11:02:04
подскажите пожалуйста, чем отшпаклевать под финишку мокрый фасад на лоджии. стена утепленная пенопластом армировалась два раза сеткой с использованием церезит СТ-85. но как ни затирал поверхность все равно "наждачная". гипсовой сомнительно. не очень стойкая. подскажите чем...
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
27.05.2018 в 11:09:41
Любой финишной для фасада.
Берг
Берг
27.05.2018 в 11:33:47
Андрей Сновидов написал: Любой финишной для фасада.
Андрей Сновидов, они как правило цементные. да и это теперь внутренее помещение какбы. хоть и лоджия... тем более сейчас жарко, боюсь сильно посохнет на солнце. акриловая финишка подойдет в таком случае? никогда с ней не работал. она шкурится? если козявки там или наплывы стереть надо например..
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
27.05.2018 в 11:46:31
Да подойдет. Шкурится хорошо.
Грэй
Грэй
27.05.2018 в 18:46:36
Берг написал: акриловая финишка подойдет в таком случае? никогда с ней не работал. она шкурится?
они разные. есть которые шкурятся легко, а есть прочные (для швов, или те, которые влагостойкие)- такие шкурятся тяжело.
Берг написал: да и это теперь внутренее помещение какбы
Не морочьте людям голову. Если это внутреннее обогреваемое помещение, тогда любая шпаклевка подойдёт, в том числе и гипсовая.
nadegniy
nadegniy
28.05.2018 в 08:24:45
Берг написал: подскажите пожалуйста, чем отшпаклевать под финишку мокрый фасад на лоджии. стена утепленная пенопластом армировалась два раза сеткой с использованием церезит СТ-85. но как ни затирал поверхность все равно "наждачная". гипсовой сомнительно. не очень стойкая. подскажите чем...
Берг, Когда готовите основание под финишную отделку, то при перетирке базового армирующего слоя используйте пластиковую тёрку, она вам поможет сделать из СТ 85 гладкий слой. На лоджии очень большой перепад температур и поэтому никакие шпаклёвки для внутренней отделки не подходят, под последующую окраску лучше всего брать СТ 225, она для фасадов. Если будете наносить декоративную штукатурку, то кварцевая грунтовка и СТ 60(1,5 мм) камешковая, для её нанесения достаточно такого основания.
