prvlad
prvlad
28.05.2018 в 08:45:02
АПОСТОЛ, На Вашей картинке слева (желтый) если я правильно понимаю не разводной а газовый ключ, держать муфту в пластмассе таким как-то стремно
sanya1965
sanya1965
28.05.2018 в 09:05:20
prvlad, любое резьбовое соединение разбирается легче с нагревом... Смазку фтопку.. греть металл.. зажимать лучше Клещами пружинными
strider1978
strider1978
28.05.2018 в 09:15:40
prvlad написал: СНАЧАЛА нанести смазку а потом подогреть или наоборот ?
Да, сначала смазка.
sanya1965 написал: Смазку фтопку..
Если собирать с Унипаком - без проблем откручивается даже через 4-5 лет.
prvlad
prvlad
28.05.2018 в 10:19:00
А если фум-лентой ?
strider1978
strider1978
28.05.2018 в 10:53:37
На воду под напором ФУМ не применяю, крайне редко сифоны подматываю.
prvlad
prvlad
28.05.2018 в 11:23:04
Понял, спасибо !
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
29.05.2018 в 10:38:22
prvlad написал: АПОСТОЛ, На Вашей картинке слева (желтый) если я правильно понимаю не разводной а газовый ключ, держать муфту в пластмассе таким как-то стремно
prvlad, Не нужно стрематься , любым ключем с самафиксацией фиксировать муфту.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
prvlad
prvlad
14.06.2018 в 08:47:11
Докладаю уважаемой публике :) вообщем благодоря ваши мудрым советам на одной из труб - холодной удалось раскрутить, что вообщем-то и была задача минимум - там тепероь помимо смесителя посудомойка подключится. Горячую воду разобрать не удалось - как не пыхтел - не идет, еще "прибавить" побоялся. Впринципе если течь не будет пусть остается - оттуда все равно только на смеситель идет. Понять бы насколько "приваренность" гарантирует что он не будет капать.. сверху по стыку резьбы можно чем-то заделать ?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.06.2018 в 10:43:52
prvlad, мудрость гласит: "не чини, что работает" и "лучшее - враг хорошего".
