prvlad
prvlad
27.05.2018 в 18:21:34
Нарисовалась проблемка. Года 4 назад когда делался очередной ремонт, водоснабжение было сделанно под полипропилен. Тогда же, для подключения смесителя Грое (все у этим немцев не как у людей! ) были установлены переходники с 1/2 на 3/8. Все замечательно, только сейчас возникла необходимость их открутить и ... И никак. Накручивали их судя по всему на исскуственный лен. Сколько смогу столько волокон выковорил - не помогло. Пытался рукой держать трубу а выкручивать разводным ключем - не фига. Нет точки опыра и рычага..
Неужели никак ?
AndyMirror
AndyMirror
27.05.2018 в 18:24:54
prvlad написал: Пытался рукой держать трубу
:D
Вам что надо то? Весь набор фитинга продаётся.
prvlad
prvlad
27.05.2018 в 20:18:03
Еще раз. Мне надо открутить переходник. Но для этого сама труба с ее внешним 1/2 должна быть как-то зафиксена. Была бы металлическая - можно было бы накинуть ключ и держать его
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
28.05.2018 в 00:03:54
Зажимайте пластмассовую муфту и откручивайте разводным ключом
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sanya1965
sanya1965
28.05.2018 в 01:07:05
АПОСТОЛ, там могли на фиксатор резьбы посадить... Тогда греть...
stroyman
stroyman
Омск
28.05.2018 в 01:26:32
sanya1965 написал: АПОСТОЛ, там могли на фиксатор резьбы посадить... Тогда греть...
sanya1965, отрезать адапторы и впаять нужные
strider1978
strider1978
28.05.2018 в 06:50:16
На полипропиленовых фитингах вижу грани под ключ, чем они не устраивают? В разбираемую резьбу нужно накапать смазки и погреть без фанатизма.
prvlad
prvlad
28.05.2018 в 07:51:41
strider1978 написал: На полипропиленовых фитингах вижу грани под ключ, чем они не устраивают? В разбираемую резьбу нужно накапать смазки и погреть без фанатизма.
strider1978, грани-то есть, вопрос в том насколько можно прижать фитинг чтобы не испортить. На тему срезать и новые мысли такие приходили. Пришла еще одна гениальная мысль - поставить обратный переходник и не пытаться разбирать :)) Хотя как-то несолидно выглядеть будет но кто же увидит ? :) А смазку какую капнуть ? Греть место контакта ? Источник обогрева - бытовой фен, зажигалка/cвеча - достаточно ?
strider1978
strider1978
28.05.2018 в 07:54:30
prvlad написал: насколько можно прижать фитинг чтобы не испортить
Разводным или рожковым ключом не испортите.
prvlad написал: А смазку какую капнуть ?
WD-40 или аналоги.
prvlad написал: Греть место контакта ? Источник обогрева - бытовой фен
Да.
prvlad
prvlad
28.05.2018 в 08:14:00
Спасибо, на-днях буду пробовать, отпишусь чем дело кончилось :)
prvlad
prvlad
28.05.2018 в 08:43:58
WD-40 или аналоги.
Да.
strider1978, еще маленькое уточнение - СНАЧАЛА нанести смазку а потом подогреть или наоборот ?
