Radj
Radj
Казань
19.02.2007 в 14:39:31
Булат2007 написал : должен выработаться через 400дней
угу. около того. хотя на самом деле это не гарантированный срок и небольшая часть имеет право перегореть раньше. Если лампочки перегорают значительно быстрее расчетного срока, то лучше выяснить в чем проблема, так как блок защиты в этом деле все равно коренным образом не поможет. Например, возможно, что у трансформатора на выходе напряжение сильно гуляет при изменении числа включенных ламп.
19.02.2007 в 17:46:25
2 Radj Спасибо за участие. В люстре 4 транса, т. е. число ламп для каждого константа, пока часть ламп не сгорела
dmvt1
dmvt1
20.02.2007 в 11:31:14
Скорей всего проблема в некачественных лампочках. Я сталкивался с китайскими галогенками, которые горели всего по 300-400 часов. В Вашем радиоуправлении стоят простые релюшки, которые подают напряжение на трансформаторы. Само устройство должно быть постоянно под напряжением, чтобы были постоянно запитаны его мозги, поэтому никаких внешних блоков применять нельзя. Вариантов два:
  1. Купить нормальные дорогие лампочки ( Osram и т.п.) и спокойно относиться к их регулярной замене. Есть лампы с ресурсом 5000 часов. Кстати, по личному опыту могу сказать, что проблем с контактами в патроне я встречал намного больше, чем горелых ламп.
  2. Поставить вместо штатных трансформаторов трансформаторы с плавным пуском.
Radj
Radj
Казань
20.02.2007 в 13:47:21
Еще вариант как подружить эту люстру с плавным включением: Судя по щелчкам, ПДУ работает с релюшками. Оставить транс для питания блока ПДУ если этот блок требует 12 вольт. А все остальное переделать на 220В и поставить на каждую группу блок защиты.
dmvt1
dmvt1
20.02.2007 в 14:56:38
ПДУ питается от 220В напрямую.
humri
humri
Симферополь
03.02.2011 в 14:42:55
Добрый день ! Прошу совета у электриков - мастеров. купили люстру к Рождеству 3 года назад.
И она сразу стала радовать перегоранием лампочек !!! Ответ в магазине : у Вас прыгает напряжение. Ну очень надоело покупать лампочки , брал и Китай и уже по совету Филипс , Осрам и толку нет. В итоге вообще стали появляться где патроны вообще выгорели наверное, но здесь и обнаружил , что лампочки наверное не всегда были перегоревшие, а был плохой контаке в патроне. Пошевелил горит , так и сейчас шевелю . Уже поменял 6 патронов., выпросил за свои деньги в том магазине где купил люстру. Но и они уже часть не работают. Решил напрямую припаять провода к лампочкам !!!;););) Уже задолбали эти лампочки с люстрой, а выбросить жаль. Хорошо светит , когда все лампочки горят. Так вот припаять не могу у меня два вида кислоты ? для железа, меди и т.д. и другой без кислотный (витражи паяю по меди) так ни одна кислота не работает ??? Олово как не прилипает к этим контактам на лампочках , из чего они ? Как быть посоветуйте ??? Что придумать вместо этих патронов , там очень плохой контакт с ламполчкой, слабенький поэтому быстро и лампочки перегорают и сам патрон выходит из строя .Спасибо за советы ... Александр. Если можно отправьте Ваши советы на мой эл. ящик. humri@yandex.ru
NAT69
NAT69
03.02.2011 в 15:08:21
вы бы пояснили какие галогенки ,на сколько вольт и ватт? (случаем не на 220? с двумя тонкими штырьками?) ,лампочки уж точно припавать неправильно.
