sas007
sas007
Балашиха
28.05.2018 в 09:49:25
Всем привет!
Буду утерплять балкон (сапог, дом П44Т). Со стенами определился: буду клеить пенополистирол 5см на бетон + пенофол фольгированный + обрешетка 2см + ламинированная вагонка.
А вот с полом вопрос: нужно ли заморачиваться с лагами? Или можно сделать так: перепад высоты мизерный - 1см на метр, кладу (или клею) 5см плиты пенополистирола + пенофол + сверху 16мм квик-дек панели. Имхо панели толстые и пенополистирол точно не продавят. И по периметру прижмутся плинтусами и люфтить на пенофоле не будут.
Просто хочу понять какой смысл в лагах если перепад высот устраивает?
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2018 в 10:53:17
sas007 написал: какой смысл в лагах
Чтоб панельки не сырели. :confused:
RzaevOleg
RzaevOleg
Лондон
29.05.2018 в 21:31:06
sas007 написал: Всем привет!
sas007, а зачем такой город городить если можно использовать pir-плиту? она сразу будет как утеплитель и с фольгой то есть пенофол будет не нужен и можно по толщине сэкономите, лаги не нужны, правильно
Gennady
Gennady
29.05.2018 в 22:00:03
sas007 написал: Буду утерплять балкон (сапог, дом П44Т). Со стенами определился: буду клеить пенополистирол 5см на бетон + пенофол фольгированный + обрешетка 2см + ламинированная вагонка.
Бред какой-то. Зачем фольга? Блестящее только сороки любят.
Уже тут сколько раз ролик показывал, нет же, никто ничего не читает как лучше делать:
!#[https://youtu.be/XHEo5R1BKHg]
sas007
sas007
Балашиха
30.05.2018 в 11:10:57
Gennady написал:
Gennady, Фольга, насколько я понимаю, предназначена для отражения тепла внутрь помещения.
Видео ваше видел, спасибо. Вопросы: 1 Зачем вы используете клей на основе цемента если можно использовать клей в баллонах? Он тяжелее, пыль, замешивать нужно-емкость нужна, мешать, засыхать будет, потом мыть итд итп. Искренне не понимаю. Или есть неоспоримое конкурентное преимущество? 2 Штукатурка по пенополистиролу лично мне нравится. Но останавливает трудоемкость - присверлить 2см планочки и набить вагонкой имхо проще и быстрее раза в 3 точно,если не больше - и пыли меньше.
sas007
sas007
Балашиха
30.05.2018 в 11:24:45
RzaevOleg написал:
RzaevOleg, Олег, спасибо! про плиту такую даже не слышал. Правильно я понимаю, что pir-плита раза в 3 дороже, чем пеноплекс + пенофол?
Gennady
Gennady
30.05.2018 в 15:47:23
sas007 написал: Фольга, насколько я понимаю, предназначена для отражения тепла внутрь помещения.
Только при наличии воздушной прослойки с фольгой.. если прослойки, нет то фольга вообще бесполезна. Если и есть.. то её эффективность очень низкая. То бишь на деле это просто блестящая фигня, на которую многие просто покупаются.. маркетинг.
sas007 написал: Или есть неоспоримое конкурентное преимущество?
есть. цементным клеем получается идеально выровнять плоскость при любой толщине перепадов, это основное.
Gennady
Gennady
30.05.2018 в 15:50:35
RzaevOleg написал: если можно использовать pir-плиту?
ПИР-плита не является хорошим утеплителем, это очередной продукт маркетингового развода Пи понижении температуры она теряет теплозащитные свойства.
Статья об этом (от конкурентов, конечно же, но кто, кроме конкурентов будет высвечивать недостатки???) http://vseokrovle.ru/analizirujj-teploprovodnost.html?searched=BSC&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1
Эту статью я лично проверял на достоверность. Такие исследования в США были и они выложены на сайте какой-то там строительной ассоциации. Не хочу время тратить, если кому-то это сильно надо - сами найдёте.
Gennady
Gennady
30.05.2018 в 15:52:30
sas007 написал: пеноплекс + пенофол
вычеркните уже этот "пенофол" уже, бесполезен он, только время, деньги и нервы потратить и ничего взамен не даст
nadegniy
nadegniy
02.06.2018 в 00:19:25
Gennady, Согласен!
nadegniy
nadegniy
02.06.2018 в 00:21:57
sas007 написал:
Gennady написал:
sas007, С вагонкой трудоёмкость выше раз в 10. Если клеить пенопласт на клей-пену, то он встанет через 15 минут, через 3 часа можно сделать базу, за сутки можно в базовом слое закончить всё утепление балкона.
