#6344281
Добрый день!
Планирую замену разводки отопления от застройщика, а именно есть желание избавиться от тройников в стяжке пола, а так же сделать нижнее подключение радиаторов из стены.
Что имеем от застройщика: двухкомнатная квартира, на входе труба из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, которая через тройник переходит в 16. Одна ветка идёт на кухню, другая ветка идёт в комнаты. В каждой комнате два радиатора purmo ventil compact cv11 500x600, и два радиатора purmo ventil compact cv 22 500x700 на кухне(окно 3х2м) с прямым нижнем подключением тройниковой системой (набросок схемы приложил).
Что планируется: на входе гребенка stout на 3 выхода, в каждую комнату по своей ветке, трубы наружным сечением 16мм, подключение радиаторов по однотрубной системе, используя узлы нижнего подключения stout с байпасом. Из соображений эстетики планируется замена кухонных радиаторов на rifar monolit ventil 350 10 секций. Однотрубную систему подключения радиаторов в каждой из комнат выбрал из соображений отказа от тройников в стяжке.
Прошу дельного совета. Будет ли должным образом работать такая система?
Дом 2017 года постройки, 25 этажей, крышная котельная, два контура отопления(1-12, 13-25), квартира на 19 этаже.
Антон Антонов,
Обратка с первого радиатора на подачу второго в каждой комнате?
Не фонтан.
Hitgher,
не вся обратка, планируемые угловые узлы нижнего подключения с байпасом имеют пропускную способность 1.92 м.куб/ч.
Вы считаете такой узел не способен обеспечить равномерный обогрев двух радиаторов?
P.S. На каждом радиаторе установлен терморегулятор.
А коллектор с большим количеством выходов не рассматриваете? Почему? про экономию труб не рассказывать!
Антон Антонов написал:
В последующие радиаторы теплоноситель придет уже остывший на 14-20 градусов после первого в контуре радиатора. И тепла скорее всего будет недодавать второй радиатор. Поэтому не советую соединять последовательно.
Inch1964 написал:
Inch1964, и даже байпас не в счет?
blur написал:
В двухтрубных системах (и колл.лучевых, которые тоже являются двухтрубными) на радиаторах замыкающие участки (байпасы) не устанавливаются. Да и причем здесь ЗУ?
Это при перепаде давления на входе узла равном 1 Бар. В реальности же перепад на входе в узел будет в пределах 0,1-0,3 бар. И это при правильном поступающем перепаде в квартиру. Который в раскуроченных жильцами системах может быть значительно ниже проектного.
blur,
Не прохожу по длине коллектора на планируемом месте установки.
Inch1964, я полагал, что эта схема будет схожа с однотрубной системой в хрущевках.
Можете подробнее объяснить, почему температура во втором радиаторе будет ниже на 14-20 градусов и, почему байпас в таких случаях не работает?
Не смогу в двух словах. Нужно текста набрать много страниц. Попробуйте почитать о двухтрубках и однотрубках. Какие там используются параметры, какая дельта Т системы, какое остывание в радиаторах, какой перепад на входе в систему и т.п. и т.д.
Потому, что нужно обеспечить остывание 14-20 градусов в квартирной системе. В первый радиатор теплоноситель придет пусть с температурой +60, тогда в следующий придёт уже с температурой на 14-20 градусов ниже. Можно конечно попытаться сделать остывание 14-20 градусов суммарно на паре радиаторов, т.е. по 7-10 градусов. Но все равно во второй радиатор теплоноситель придет холоднее. И теплоотдача второго радиатора упадет на 30-50%. Да и перепада давлений на входе в пару радиаторов может банально не хватить.
Байпас уменьшает перепад давлений на входе в радиатор. А для двухтрубной системы это недопустимо. Ибо если нет перепада, то и циркуляции через радиатор не будет.
Inch1964, спасибо за ответ!
Выходит остается либо искать место под коллектор на 6 выходов, либо оставлять тройниковую систему.
Антон Антонов, рассмотрите вариант вертикальной установки коллектора
Можно рассмотреть вариант двух коллекторов друг над другом по три выхода.
